Problem z licznikiem
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw sty 28, 2010 16:39
czujnik halla nie ma nic do działania obrotomierza czy innych kontrolek.
ace-mati, jak masz miernik to sprawdź od wtyczki idąc dalej szukając miejsca aby sprawdzić miernikiem czy jest połączenie dobre. bo u ciebie nic nie działa czyli musi być brak zasilania ewentualnie regulator napięcia ale wtedy chyba obrotomierz by dzialal
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
RADZIO6969
Post autor: RADZIO6969 » czw sty 28, 2010 16:58
I Tu się Mylisz marcinek84, Mowie o Hallotronie na nim opiera się działanie kilku funkcji MFA
--==RADZIO==--
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw sty 28, 2010 17:07
z tym że mój licznik nie ma mfa czyli jeśli się nie mylę nie posiada hallotronu.
osbe
Post autor: osbe » czw sty 28, 2010 17:23
marcinek84 pisze:osbe, jak za długo nagrzejesz to może ścieżka odejść od foli. najlepiej zdrapać trochę foli jak jest na ścieżce żeby ścieżka była ładna i lutowie szybciej złapie
Ale nie pisalem zeby lutowal przez folie :bajer:
RADZIO6969
Post autor: RADZIO6969 » czw sty 28, 2010 19:06
Nie pisałes czy ma czy nie ,to zwracam honor :grin:
--==RADZIO==--
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
