poduszka amortyzatora
wojtass31
Post autor: wojtass31 » czw sty 28, 2010 20:39
siema
mam sprawę czym można odkręcić ta nakrętkę rowkowana w przednim amortyzatorze co przytrzymuje poduszek i łożysko??
MmAaZzIi
Post autor: MmAaZzIi » czw sty 28, 2010 20:59
wojtass31, Napisz moze co dokladnie chcesz zrobic ??? Jesli chodzi o nakretke to nie ma problemu mozesz ja odkrecic pamietaj ze musisz miec zalozone klamry na sprężyny zeby nie zrobilo ci to krzywdy jak odkrecisz nakretke w celu zdjecia poduszki ... :bigok:
MOJ VARIANT !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172521
lukasz041287
Post autor: lukasz041287 » czw sty 28, 2010 21:00
MmAaZzIi pisze:wojtass31, Napisz moze co dokladnie chcesz zrobic ??? Jesli chodzi o nakretke to nie ma problemu mozesz ja odkrecic pamietaj ze musisz miec zalozone klamry na sprężyny zeby nie zrobilo ci to krzywdy jak odkrecisz nakretke w celu zdjecia poduszki ... :bigok:
tu bardziej chodziło jak i czym :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
...OSA...
Post autor: ...OSA... » czw sty 28, 2010 21:03
http://www.allegro.pl/item872936205_klu ... _audi.html
a jak domowy sposob to ja sobie taka nasadke dorobilem, a wczescnie to mlotek pobijak i 15 min odkrecania jednej. pozdrawiam
bongo
Post autor: bongo » czw sty 28, 2010 21:04
lukasz041287 pisze:tu bardziej chodziło jak i czym
Jak sprężyna jest ściśnięta ściągaczem,to palcami ją odkręcisz,w najgorszym razie śrubokrętem bo jest całkiem luzna :bajer:
Reporterek
Post autor: Reporterek » czw sty 28, 2010 21:06
Też miałem taki problem i sam sobie zrobiłem taki klucz..
Ze zwykłej rurki zrobiłem wypiłowując część. Ten drugi schemat pokazuje od góry co wypiłować. Mam nadzieje że czytelnie narysowałem.. Zdaje egzamin świetnie bo ta nakrętka nie jest raczej dokręcana na siłę :)
kolega MmAaZzIi nie ma racji, odkręcając tylko tą nakrętkę nic Ci się nie stanie. Będziesz mógł zdjąć talerzyk. W dalszej części będą potrzebne klamry :bajer:
[ Dodano: 28 Sty 2010 20:07 ]
...OSA..., ooo, nawet nie wiedziałem że są takie klucze :) chociaż mój sposób tańszy i daje radę bez uszkodzeń i problemów :)
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 21:09 przez Reporterek, łącznie zmieniany 1 raz.
...OSA...
Post autor: ...OSA... » czw sty 28, 2010 21:12
Reporterek, no ja tylko podalem zeby wiedzial o jaki klucz chodzi a co do dorabiania to tez taki zrobile tylko ze z gotowej nasadki chyba na swiece, ale wykonanie to samo i dzala swietnie.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » czw sty 28, 2010 22:31
Właśnie o takie coś mi chodziło dzięki ;]
MmAaZzIi
Post autor: MmAaZzIi » pt sty 29, 2010 03:06
lukasz041287 pisze:tu bardziej chodziło jak i czym :bigok:
Mój blad :bigok:
:bajer: Kolego czyli według ciebie jak masz wyjety caly McPherson to mozna spokojnie odkrecic ta nakretke bez koniecznosci zakladania sciagacza do sprężyn ... Powodzenia :grin:
Reporterek pisze:. Będziesz mógł zdjąć talerzyk. W dalszej części będą potrzebne klamry :bajer:
Bez odkrecenia tej nakretki niewiele zdziałasz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ortyzatora
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 03:13 przez MmAaZzIi, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ VARIANT !!!
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt sty 29, 2010 04:04
Reporterek pisze:kolega MmAaZzIi nie ma racji, odkręcając tylko tą nakrętkę nic Ci się nie stanie. Będziesz mógł zdjąć talerzyk. W dalszej części będą potrzebne klamry :bajer:
Jakie głupoty gadasz
1.Nakrętka (Febi 5 zł)
2.Poduszka łożyskowana (35zł Febi)
2.Talerzyk trzymający sprężynę (35 zł Meyyle)
3.Podkładka
Jeżeli odkręcisz tą nakrętkę to sprężyna wystrzeli , Mi osobiście nie udało się ich wykręcic u kolegi luzno poszły
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 04:04 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Reporterek
Post autor: Reporterek » sob sty 30, 2010 17:09
Zwracam honor. Pomyliła mi się kolejność dlatego napisałem "Będziesz mógł zdjąć talerzyk." Talerzyk trzyma zwykła nakrętka a potem jest ta z nacięciami. Moja pomyłka :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob sty 30, 2010 17:57
Reporterek pisze:Talerzyk trzyma zwykła nakrętka a potem jest ta z nacięciami
Tulejka tylko trzyma poduszke i miseczke żadnych nakretek tam nie ma
Reporterek
Post autor: Reporterek » sob sty 30, 2010 18:23
grandi, ale zanim wyciągniesz McPherson to masz nakrętkę trzymającą talerzyk.
Pomyliłem się i przyznałem się do błędu, nie mam zamiaru więcej dyskutować bo problem kolegi został rozwiązany a w tym chciałem pomóc.
