Pasek klinowy
kalu001
Post autor: kalu001 » pt sty 29, 2010 22:23
ta druga tez trzeba odkrecic zeby założyć pasek?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt sty 29, 2010 22:30
kalu001 pisze:ta druga tez trzeba odkrecic zeby założyć pasek?
nie , poluzować po to aby swobodnie poruszał się alt.. co ułatwi ci wymianę i naciągnięcie.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
kalu001
Post autor: kalu001 » pt sty 29, 2010 22:33
a tak mniej wiecej ktora to bo troche tam tego jest...
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt sty 29, 2010 22:42
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 820e9.html to ta u góry w białym kółeczku /jeszcze się nie nauczyłem wstawiać swoich zdjęć :helm: /
kalu001
Post autor: kalu001 » pt sty 29, 2010 22:45
zobaczymy jutro dzieki wilelkie:)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 29, 2010 22:51
No i koledzy nie wspomnieli jeszcze o trzeciej śrubie, trzymającej tą listwę zębatą - ją też trzeba poluzować. Potem naciągnąc pasek i podociągać wszystkie śruby.
- swapy silników;
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt sty 29, 2010 22:54
Lipek81, no tak :grrr: bo jak się ich nie poluzuje to może być jak tu kolega barwnie opisał http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296486
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 23:00 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
kalu001
Post autor: kalu001 » pt sty 29, 2010 22:59
listwe zębata? gdzie to jest?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 29, 2010 23:10
Jak masz te kółko zębate na klucz 22 przy altku, te co przy nim jest ta śruba, na 13mm, co trzeba poluzować. To te koło zębate chodzi po takiej listwie zębatej i ta listwa jest przymocowana na jedną śrubę do silnika. Trzeba tę śrubę poluzować, żeby listwa ta mogła się ruszać wahadłowo.
- swapy silników;
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt sty 29, 2010 23:11
listwa zębata służy do naciągania paska , po niej porusza się zębatka na klucz 22 przez nią przechodzi śruba M8 którą się dokręca w chwili odpowiedniego naciągu .
kalu001
Post autor: kalu001 » pt sty 29, 2010 23:14
wszystko to jakies skompilkowane... niby ta wymiana paska taka prosta sprawa
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt sty 29, 2010 23:17
Bo tojest prost tylko z opisów tak wynika,zobaczysz-zrozumiesz :grin:
kalu001
Post autor: kalu001 » pt sty 29, 2010 23:19
narazie poluzowałem i to chyba az za bardzo ta śrube 22 i w niej 13 bo ta 22 bardzo ciezko chodzi i sie nie przesuwa juz po tej zębatce ...:( a tamtych dwoch nie ruszalem....
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt sty 29, 2010 23:25
to je właśnie rusz . Może być opcja że te ząbki się po... w takim wypadku zostaje naciągnąć to za pomocą innych środków .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
