Jak włączyć komputer pokładowy i jego funkcjie.
Spoko tylko wspomniałem że nie interesuje mnie montowanie tego typu jak juz wykorzystanie tego co mam już założone . Ale tak czy tak dziękigreg pisze:SnapyZwnb, ponieważ zmieniałem wiele zegarów - to w opisi emojego auta zobaczysz różne modele
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220845&start=0
to może i ja się doczepię do tematu, również nie mam pojęcia jaki mam licznik, wiem natomiast że jakoś się rusza tak jakby nie miał jednej srubki chyba będę musiał go sprawdzić,
A i może ktoś będzie wiedział, ostatnio gdy jechałem to tak jakby zablokował mi się licznik i wskazywał że jadę 50 km/h i świaciła się kontrolka od esp, ale wyłączyłem i włączyłem silnik i było wszystko ok. Wczoraj natomiast zapaliła mi się tylko kontrolka, a prędkościomoerz działał, czy to coś poważnego, może jakiś kabelek się odczepił??
ostatnio wymieniałem aku może coś się po prostu przestawiło w kompie??
Mój licznik:
Mój licznik:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kaca, licznik bez kompa. licznik jest na dwóch śrubkach, które są pod plastikiem widocznym na dole fotki (na kolumnie kierownicy). Co do kontrolki ESP to możesz posprawdzać połączenia wtyczek przy czujniku ale najlepiej chyba pod kompa podpiąć i zobaczyć jaki jest bład...czujnik jest pod kierownicą na kolumnie, trzeba rozebrać plastiki pod kierownicą żeby się tam dostać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
