chłodnica vw golf 3
mico84
chłodnica vw golf 3
Post autor: mico84 » wt lut 02, 2010 11:21
po przejechaniu kilku kilometrów auto wcale się nie zaczeło grzac po chwili zapaliła się lampka temperatury płynu chłodzącego po powrocie cały płyn wyciekł. co może być tego przyczyną? może temperatura było wtedy -16
$layer
Post autor: $layer » wt lut 02, 2010 11:27
A jakość płynu chłodniczego sprawdzałeś, może coś ci przyłapało na mrozie.
agrala
Post autor: agrala » wt lut 02, 2010 11:35
wiesz ktoredy wyciekl plyn?
mico84
Post autor: mico84 » wt lut 02, 2010 13:04
płyn miałem ok. (Petrygo)
nie wiem którędy wyciekł.
dzisiaj wleje płyn i sie okaże którędy wycieka,,,
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt lut 02, 2010 13:11
Może kolego gdzieś w wężu zrobiła się dziura i pod wpływem ciśnienia które wytwarza pompa płyn uciekał. często bywa też tak że nieszczelność jest na trójnikach w miejscu łączenia węży. Ale żeby tak wyciekł cały od razu to musi być spora dziura.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 03, 2010 13:27
może Ci brok w silniku wywaliło??
