Czy konieczna wymiana zamka?
Farin
Post autor: Farin » wt sty 19, 2010 09:55
niechlubnie muszę przyznać, że ostatnio przymarzły mi drzwi. Szarpnąłem za klamkę, a ta została mi w ręku. W drzwiach został tylko zamek z języczkiem do otwierania.
Mam pytanie w związku z tym - czy jest możliwość dokupić sam uchwyt? a jeśli nie to czy można kupić całą klamkę i podmienić zamki - żebym nie musiał taszczyć nowego kluczyka?
Będę wdzięczny za podpowiedź i ew. podanie ceny w jakich chodzą takie części.
ps. Sprawa dotyczy MK2.
<poprzednio post został usunięty - podejrzewam, że przez błędne umiejscowienie go w kategoriach lub zła treść tematu>
t1omek
Post autor: t1omek » wt sty 19, 2010 10:01
Tak poprostu zmieniasz wkłady zamka na swój i tyle. w ostateczności zmiana samych blaszek jakby niepasowaławkład do nowej klamki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 10:03
całą klamkę dostaniesz bez problemu , tylko lepiej kupić oryginał używany niż nówkę podróbkę , wymiana jest banalnie prosta , dwie śruby , a swój bębenek z urwanej klamki przełożysz do nowej , nie ma z tym żadnego problemu
Farin
Post autor: Farin » wt sty 19, 2010 10:12
dzięki wielkie. Nie pozostaje nic innego jak odwiedzić pobliskie "szroty".
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 10:15
tylko pamiętaj że klamki są lewe i prawe :bigok:
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt sty 19, 2010 11:01
Farin, i dodam jeszcze żebyś sprawdził czy nie jest uszkodzona :)
a tu masz co i jak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68428
nie zapomnij wsadzić kluczyk w bębenek bo ci się rozlecą zapadki i będzie d..pa zbita!!
passat b5 115KM AZM 2003r
Farin
Komplet klamek - czyli 2 sztuki
Post autor: Farin » ndz sty 31, 2010 21:58
Chciałbym odświeżyć posta.
Doszedłem do wniosku, że wymienię obydwie klamki wraz z zamkami ale... Szukam na allegro i dostępne są komplety 4 sztuk, albo na sztuki, z tym, że każda klamka ma inny kluczyk.
1. Czy jest możliwość kupienia 2 klamek działających na jeden kluczyk?
2. Czy można zamki w zakupionych klamkach przerobić pod kluczyk ze stacyjki?
3. Czy takie coś ( http://www.allegro.pl/item902609752_vw_ ... _audi.html )będzie pasowało do MK2 z 1990 roku?
4. Jakiej firmy klamki polecacie - linki do ofert - również mile widziane.
Z góry dziękuję za informacje.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lut 01, 2010 03:45
Farin pisze:1. Czy jest możliwość kupienia 2 klamek działających na jeden kluczyk?
ciężko, ale można zamki przełożyć.
Farin pisze:2. Czy można zamki w zakupionych klamkach przerobić pod kluczyk ze stacyjki?
j.w. jeśli masz jeden kluczyk to nadal tak bedzie.
Farin pisze:3. Czy takie coś ( http://www.allegro.pl/ite..._styl_audi.html )będzie pasowało do MK2 z 1990 roku?
Dziwne te klamki jakieś. Nie bardzo widzę jak są mocowane z tyłu. A poza tym nie wróżę im długiego czasu działania. Lepiej oryginane kupić. A co do zamienników to nie ma reguł.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt lut 02, 2010 12:01
bardzo prosto mozesz sobie przerobić je musisz wyciągnąć bębenek z kluczykiem włożonym i zobaczyć które zapadki wystają w nowym zamku przekładasz je tak aby wszytstkie były schowane po włożeniu na nowo kluczyka tylko ich nie pogub ale prościej założyć stare bębenki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
