Montaż komputera FIS
Panowie to tutaj: 7D0 920 825 jest z CAN czy bez? jest to licznik od T4 ale sadzac po ksztalcie i pozycji tarcz na liczniku bedzie pasowal do MK4 tylko musi byc bez CAN niestety - niestety bo jak wiekszosc z was wie ciezko takie cudo dostac-szczegolnie z duzym FIS'em.
POZDRO
POZDRO
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 10:49 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Ale jestem glupiQto pisze:to oznacza, że jest CAN
DZIEKI Qto
[ Dodano: 20 Sty 2010 08:52 ]
Od T4
[ Dodano: 20 Sty 2010 12:06 ]
Choplaki cos o pzerobce na CAN macie? w sensie jakichs foto proad i opisow po polsku?
-rafaello-
Panownie mam taki problem , zakupilem licznik ale bez tarcz i nie mam pojecia jakie tarcze prawidlowe zamowic ,jest bardzo liczny wybor tarcz , i nie moge sobie z tym poradzic .Licznik jest o numerku 1J5 920 842 A VDO Sport Edytion FULL FIS .
Domyslam sie ze predkosciomierz bedzie 0 - do 270 a 100 Km bedzie na godzinie 12 stej, druga sprawa posiada IMMO 2 z tego co mi wiadomo
immo2 maja na tarczach kluczyk immo na obrotomierzu ,ale nie wiem dalej jak z obrotomierzem 0-7000 czy 0-7500 i najgorsza sprawa nie wiem jak maja byc prawidlowe kontrolki na tarczach ? ABS / bateria itd....
Z moich spostrzezen zrobilem 3 ikonki sadze ze tak jest orginalnie ale do konca nie jestem pewny .
Sprzedawca nie chce mi udzielic dalszej informacji o liczniku
-rafaello-
[quote="Arek84"]Oryginalnie były takie tarcze
Dziekuje serdecznie za pomoc Arek84 .
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 20:38 przez -rafaello-, łącznie zmieniany 2 razy.
-rafaello-
- silent killer
Czy ktoś z was VW-maniaków robił cos takiego ?
E-MFA
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... -IV-4.html
fix-box
http://www.fis-box.de/produkt-d.html
E-MFA
fix-box
TDI The Devil Inside
TDI POWER
TDI POWER
- silent killer
Zamiast montować dodatkowe wskaźniki można mieć to samo (i wiele innych) rzeczy wyświetlanych na FISie
http://translate.google.pl/translate?hl ... D%26sa%3DG
Jestem Ciekawy czy ktos z forum VW bawił się w to.
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 16:15 przez silent killer, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI POWER
TDI POWER
- tomolowski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
