Dudnienie przy wiekszych prędkościach
ciapek1989
Post autor: ciapek1989 » wt lut 02, 2010 16:37
Mam golfa V i od jakoś czasu nie moge znaleść przyczyny dudnienia w samochodzie ... wszystko jest do 90 km/h powyżej tej predkości robi sie w kabinie głośno ... czym większa jest prędkość samochodu tym dudnienie jest szybsze i bardziej głośne ... sprawdzałem hamowanie z ponad 170 km/h do 90 i wszystko okej nic sie nie robi z kierownica ani z hamulcami ... wszystko jest normalnie ...
inhoss
Post autor: inhoss » wt lut 02, 2010 17:42
mój wujek miał w nowym fokusie problem, że też mu dudniało przy wiekszych predkościach, okazało sie że łożysko poszło gdzieś przy skrzyni, fokus 2 letni i 30tys przebiegu lipę robią dzisiaj, poszukaj może to któreś łożysko w kole albo w innym miejscu albo opona
jozio34
Post autor: jozio34 » wt lut 02, 2010 17:49
Może to przegub wewnętrzny
ciapek1989
Post autor: ciapek1989 » wt lut 02, 2010 20:01
jesli ma ktoś jeszcze jakies propozycje to prosze o pisanie ... bo jak najbardziej sa mi potrzebne różnego rodzaju informacje ... wiele rzeczy juz sprawdzałem i za cholere nie moge znalesc przyczyny ... :(
dominik528
Post autor: dominik528 » wt lut 02, 2010 20:25
No ale przy większych prędkościach to za mało precyzyjnie.
- jak jedziesz szybko a dasz na luz i cichnie to może być tłumik dziurawy
- jak na zakrętach jest głośniej to może być łożysko w kole
- mogą to być opony zimowe
- u mnie był kolektor wydechowy nie dokręcony i powyżej 90km dudniało.
ciapek1989
Post autor: ciapek1989 » wt lut 02, 2010 23:52
dobra wiec tak ...
jade normalnie autem około 80 km/h jest wszystko okej i dopiero po przekroczeniu 90 km/h zaczyna dudnic i to nie ma znaczenia na jakim biegu czy tez jest na luzie ... przy skretach czy przy dziurach czy przy czyms ...
cały czas po przekroczeniu tej predkosci jest takie samo ... i szum jest taki sam przy skretach jak i na luzie ...
[ Dodano: 02 Lut 2010 22:55 ]
była tak zarówno przy oponach letnich jak i zimowych chodz przez jakis czas było cicho prze około 2 miesiach ... po zamianie własnie opon na zimowe ... łozyskla były wymieniane we wszystkich kołach i również był wymieniany przegub ... i sprzęgło ... przegub sie ukrecił ... a sprzegło poprostu sie skonczyło :P po 150tys.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
