zamarzająca odma golf 2 1 .3 nz
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » wt lut 02, 2010 21:18
Witam wszystkich :)
Mam problem z moim golfem MK2, silnik 1.3 Nz. Zamarzła mi odma i wygoniło olej bagnetem.
Niektórzy piszą, że wyrzucili całą odmę i poprowadzili prosty wąż od filtra do silnika. Czy mogę tak zrobić wyrzucając całe te puszki? Czy nie uszkodzę silnika?
Marcin
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » wt lut 02, 2010 21:22
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=6569&start=0
domyślam sie ze na weżu bedzie to chodziło. ja tej operacji nie przeprowadzalem w moim nz-cie bo nie mialem takiego problemu ale na wiosne prfilaktycznie wymontuje i zobacze co tam jest grane.
jak narazie wszystkie naprawy przeprowadzam zgodnie ze sztuką, a wąż to jest druciarstwo i na dłuższą mete nie jest to dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi Ci o szybką naprawe na kilka dni to mysle ze mozesz smiało to zrobic.
Nie ma co poprawiać po inżynierach :) pozdro
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:02 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 2 razy.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » wt lut 02, 2010 21:28
Nie otwiera się stronka, którą podałeś??
[ Dodano: 02 Lut 2010 20:37 ]
Ale nie wiesz czy nic się nie stanie, tak jak to inni pisali, że można tylko to zastąpić prostym wężem?
[ Dodano: 02 Lut 2010 22:33 ]
ale niektorzy maja przerobiana i mowia ze taraz nie maja juz problemu z odma. w koncu jak to jest?????????????????
[ Dodano: 03 Lut 2010 07:56 ]
zna sie ktos na tej odmie?
[ Dodano: 17 Lut 2010 00:22 ]
jest jakis sposob na przerobienie tej odmy niz orginlknie?????????
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
