Uszkodzony klimatronik
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » śr lut 03, 2010 11:08
Panowie pytanie, mam uszkodzony klimatronik, generalnie klima chłodzi ale po krótkiej pracy hałasuje jakby miało silnik urwać :( byłem pod koniec lata u magika i stwierdzil ze uszkodzona jest sprezarka, ale ze koszt naprawy wtedy mnie dobił wiec temat odłozylem i chiałem teraz do niego wrocic, pytanie tylko czy przy tak niskiej temp.jestem w stanie sprawdzic prawidłowe działenie klimy, czy ponizej jakis temp.kompresor sie nie załącza?
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
walter_x
Post autor: walter_x » śr lut 03, 2010 11:11
Przy takiej temp klima ci sie nie zalączy .
jak chcesz sprawdzic czy dziala to najlepiej wstawic do ogrzewanego gararzu na jakis czas i wtedy sprawdzisz
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lut 03, 2010 11:23
Przemas_82 pisze:ale ze koszt naprawy wtedy mnie dobił
można wiedzieć ile Ci gościu krzyknął bo jak ja się dowiadywałem w krakowie to powiedzieli mi ok. 500zł za regenerowaną z roczną gwarancją + oddajesz swoją starą, lub jak nie chcesz oddawać swojej tylko ją naprawić to też koło 400 - 500zł zależy co będzie do wymiany.
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » śr lut 03, 2010 11:38
walter_x, a jak ustawisz sobie temp.powyzej 20szt. czyli klima musi dogrzac powietrze to tez sie nie załączy kompresor?
Lukasz_mk2, mi za regenerowana z roczna gwarancja zawolal 800zl, ale do tego spuszczenie czynnika i ponowne napelnienie plus robocizna za montaż i demontaż tak ze w granicach 1200-1500zl o takich kwotach mi mowili.
feniks
Post autor: feniks » śr lut 03, 2010 11:43
Przemas_82 pisze:1200-1500zl o takich kwotach mi mowili
:blush:
Panowie wystarczy:
przeszukać alldrogo sprężarkę z takim samy nr (mi się udało za 150!kupić)
za wymianę 80PLN płaciłem
napełnienie+odgrzybienie 180
razem 410 zapłaciłem i mam starą sprężarkę na części :helm:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 11:43
Przemas_82 pisze:jak ustawisz sobie temp.powyzej 20szt. czyli klima musi dogrzac powietrze to tez sie nie załączy kompresor?
to czy się załączy czy nie zależy od temperatury zewnętrznej...musi być powyżej 4 stopni żeby klima zadziałała.
feniks
Post autor: feniks » śr lut 03, 2010 11:50
Przemas_82 pisze:po krótkiej pracy hałasuje jakby miało silnik urwać
to ewidentnie sprężarka uszkodzona, przy tych objawach nikt nie poleca załączać! mogą opiłki zasyfić cały układ
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » śr lut 03, 2010 12:08
feniks79, mi tez mowili zeby nie zalaczac i tak tez robie ;) ale ze akurat udalo mi sie uzbierac fundusz to chcialem sie tym zajac ale nie wiem czy bede w stanie sprawdzic czy jest zrobione ok skoro sie nie zalacza....a co do uzywek z allegro wiem ze sa tansze ale jaka gwarancja ze sie nie rozszypie i dwa razy wydane pieniadze....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 03, 2010 12:21
Przemas_82 pisze:nie wiem czy bede w stanie sprawdzic czy jest zrobione ok skoro sie nie zalacza
chyba tam gdzie to ma być robione będzie te 5stopni...sprawdzisz na miejscu przy odbiorze auta
zikr6
Post autor: zikr6 » śr lut 03, 2010 12:25
Mi stukała to pojechałem do zakładu odessali mi czynnik wymontowałem sam i rozebrałem.Okazało się że pękła blaszka która jest zaworem wydechowym tłoka sprężarki.Wyrzuciłem ułamaną cześć i dalej hula.Co prawda na jeden tłok mniej ale to jest nieodczuwalne.To takie doraźne rozwiązanie.Żeby gdzieś dostać samą blaszkę to można samemu wymienić i by było dobrze.
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » śr lut 03, 2010 13:10
Qto, no niby racja ;) choc to chwile trzeba odczekac az sie rozpuka :P a co do blaszki o której wspominał zikr6, to tez moze być taka możliwość bo faktycznie tez o tym wspominali i wtedy naprawa jest znacznie tansza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
