szarpnięcia kierownicą
Witam. Mam taki problem podczas jazdy zdażają się pojedyncze szarpnięcia kieronicy w prawo. Sprawdzałem zawieszenie ale poza wymianą sworznia wahacza i łożyska koła prawego wszystko jest ok. przy wymianie ustawili zbieżność i wyważyli koła. problem jednak jest nadal. Dodam jeszcze, że jedna z felg jest walnięta i gość mowił że bedzie bić, ale problem powstał dopiero teraz a opony zmieniałem jakies 4 miechy temu, więc to chyba nie od tego. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 21:25 przez tomek238555, łącznie zmieniany 1 raz.
nie drążka nie sprawdzałem, zrobie to zobaczymy
[ Dodano: 08 Lut 2010 12:33 ]
sprawdziłem drążki i są ok dodam jeszcze ze ostatnio przy jezdzie na prostej jak puszczam gaz to ciągnie dość mocno kierownice w prawo i słychać stukot tak jakby przegub, ale przecież on by sie raczej oddzywał podczas skręcania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
