Problem z odpaleniem ??
Witam, mam taki problem - nie moge odpalic akumulator kręci wszystkie kontrolki swieca olej sprawdzony, płyn chłodniczy świece sparwdzone, kopułka czyszczona, potem samochod był palony przez kable od drugiego samochodu juz prawie go łapie i dalej nic. Czego moge sie jeszcze czepić podejrzewam jakies kable przegryzione prze kune czy jak podepne go pod komputer bedzie szansa ze cos wykaże - bede wdzieczny za podpowiedz.
Re: Problem z odpaleniem ??
[quote="macu21" Czego moge sie jeszcze czepić podejrzewam jakies kable przegryzione prze kune czy jak podepne go pod komputer bedzie szansa ze cos wykaże - bede wdzieczny za podpowiedz.[/quote]
Kolego ,że tak zapytam ,, a skąd ta kuna w aucie by się znalazła ??
Jeśli już chcesz sprawdzać - to zacznij od kabli WN ,, kopułki - palca - zobacz czy wszystko suche i styki czyste,,,
Świece też warto zobaczyć.
wojtas7054
- ŁukaszMan
Jeśli po tak długim kręceniu wyciągniesz świece i nie będą zalane tylko suche to benzyna nie dochodzi do komory spalania. A wtedy trzeba sprawdzić czy dochodzi z baku do wtrysku. Może filtr paliwa jest już lipny a może pompa padła tak jak kolega wyżej napisał. Po przekreceniu stacyjki powinno byc słychac czy pompa pracuje. Jeśli nie to na poczatek sprawdź bezpiecznik pompy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
