Witam. pare dni temu kupilem golfa mk2 z silnikiem sb, poprzedni wlasciciel zmienil w nim skrzynie biegow podobno pochodzi ona z jakies amerykanskiej jetty mk2 do oznaczenia skrzynie jeszcze nie doszedlem, ta skrzynie doradzil mu mechanik i ten mechanik zmienil skrzynie ale nie podlaczyl czujnika swiatel cofania po czujnik w skrzyni jest na kostke z 5 pinami a instalacja w tym golfie jest na czujnik z kostka na 2 piny. gteraz ja sie z adaptacja tego czujnika do instalacji z dwiema pinami. na czujniuku jes numer 191919823 VA3 produkcja wloska
do ulatwianai dam zdjecie ale jak sie aparat podladuje.
czekam na jakas pomoc i sugestie
wlacznik swiatel cofania
zwisek
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 19:47 przez zwisek, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk2 gtd Oettinger http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302732
Jetta A2 coupe project car http://jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=818
- marcinek84
to jest "włącznik dla przełączania wskaźnika zużycia i światła cofania" trzeba by miernikiem czy inaczej znaleźć te 2 piny do wstecznego, bo kostkę będzie chyba ciężko znaleźć. 171972507 OBUDOWA wtyczki 14,69 ale czy jest jeszcze dostępny w ASO to musiał bym zapytać.
Pierwsza PNka na BLOSie?
zwisek
jutro jak znajde miernik w garazu to poszukam. podlacze to na krotko na szybko zlaczki akurat pasuja na te piny. mowisz ze to od zuzycia paliwa? mozesz cos o tym wiecej mi powiedziec jak to wykozystac moze do mfa bo planuje w przyszlosci wyposazyc golfa w mfa przy okazji zmiany licznikow
- marcinek84
według ETKI licznik ma MFA i ekonomizer ze wskazówka i kontrolka. ten czujnik jest prawdopodobnie do tej kontrolki że luz jest, ale nie mam pewności. pasujący licznik to prawdopodobnie taki jak z Passata w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3616832
skrzynie w których był ten czujnik: 9A, ACH, ACN, AGB sa to skrzynie na USA
znalazłem piny do wstecznego
http://www.brokevw.com/reverseswitch.html strona ogólnie o wszystkim co związane ze skrzynia
witam. Ja natomiast mam putanko jekiego koloru sa kable ktore dochodza do tego czujnika i czy przy kazdym silniku sa takie same. U mojego brata jakis kretyn sie ich pozbyl, a nie chce mi sie pruc pol wiazki. Jest to przy silniku 1.3 MH. Czujnik jest od spodu skrzyni i kabli nie moge zlokalizowac. PozadóVWka
BB (borówka, bandit ...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
