Zgubiłem zapasowe kluczyki
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » czw lut 04, 2010 21:47
Mam takie pytanie do znawców czy ten klucz z allegro będzie pasował do mojego golfa mk3 19 TDI AFN 1997r. Na pilocie mam takie numery DOC/MDC:342K1058 FCCID:BGAAPS2T końcówka tego drugiego numeru jest starta i nie jestem pewien czy nie 52T. Alarm mam fabryczny z opcją domykania szyb.
http://moto.allegro.pl/item907166670_ob ... ratis.html
[ Dodano: 04 Lut 2010 20:50 ]
Zapomniałem dodać na kluczyku orginalnym jest wybite WFO AH
brynol
Post autor: brynol » czw lut 04, 2010 22:29
pisiek.phil,
ja mam ten kluczyk...
po paru miesiacach jest strasznie luzny, takze proponuje dolozyc pare zloty i kupic ori z mk4...
zeby zakodowac musisz miec instrukcje ze swojego alarmu. jak masz ori to napewno w necie jest sposob kodowania nowych kluczykow
[ Dodano: 04 Lut 2010 21:29 ]
nie da sie kupic kluczyka ktorego by nie trzeba bylo kodowac, takze i tak i tak musisz nowy skodowac z autem
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » czw lut 04, 2010 22:53
Kluczyk i pilot tylko na zapas 2 kąplet mam dobry więc zwykły mi wystarczy tylko z tego co wyczytałem narazie na forum muszę sprawdzić na jakiej częstotliwości działa mój pilot a właśnie nie mam zielonegzę pojęcia jak i gdzie to szukać.
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 04, 2010 23:00
po mojemu to czeka cię wymiana tego ustrojstwa na tz. pilota
[ Dodano: 04 Lut 2010 22:01 ]
oczywiście jeśli chcesz posiadać 2 komplety pilotów
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » czw lut 04, 2010 23:09
tego ustrojstwa na tz. pilota? nie bardzo rozumie
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 04, 2010 23:13
pisiek.phil pisze:tego ustrojstwa na tz. pilota? nie bardzo rozumie
sterownik na pilota który został dołożony do tego auta
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 04, 2010 23:16
pisiek.phil pisze:Alarm mam fabryczny z opcją domykania szyb.
idzie o to że nie masz alarmu fabrycznego tylko dokładany, przez dilera albo przez poprzedniego właściciel. Szukaj skrzynczki alarmu i na niej szukaj nazwy, dopiero wówczas można próbować coś znaleźć w necie, ale może się nie uda.
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » czw lut 04, 2010 23:26
Znalazłem coś takiego
REMOTE dotyczące: Audiovox / PRESTIGE /
PURSUIT / PRO ® PURSUIT / PRO ®
BUTTON: 2 Button: 2
LED or LIGHT: RED LED lub światła: RED
BOARD#: 302Mhz BOARD #: 302Mhz
FCC ID: BGAAPS2T FCC ID: BGAAPS2T
P/N - MODEL: APS95BT2 P / N - Model: APS95BT2
REPLACEMENT TRANSMITTER : NADAJNIK ZAMIENNE:
new style with same functions ( 121-PRO ) nowy styl z tych samych funkcji (121-PRO)
PROGRAMMED BY: CUSTOMER Zaprogramowane przez: klient
I NSTRUCTIONS PROVIDED: YES I NSTRUKCJE MONTAŻU pod warunkiem że: TAK
FEATURES: I, II FUNKCJE: I, II
WORKS WITH : APS150 , APS150A , Działa z: APS150, APS150A,
APS250 , APS250A , APS350 , APS250, APS250A, APS350,
APS350A , APS15KB , and APS25KB APS350A, APS15KB i APS25KB
p.s
jak kupowałem to sprzedający wcisnol mi kit? Jutro sprawdzę co pisze na tej skrzyneczce z alarmu.
[ Dodano: 04 Lut 2010 22:28 ]
http://translate.google.pl/translate?hl ... D%26sa%3DX
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 05, 2010 00:46
czemu zaraz kit, mógł nie wiedzieć że golf III nie miał oryginalnych alarmów na pilota i jeszcze z domykaniem szyb, działało to działało, zepsuło się to za nowe dasz stówkę plus drugą za założenie i tyle kłopotu. Albo sam, porad na forum jest bardzo dużo.
iniebolimieto
Post autor: iniebolimieto » pt lut 05, 2010 04:24
Paweł Marek pisze:czemu zaraz kit, mógł nie wiedzieć że golf III nie miał oryginalnych alarmów na pilota i jeszcze z domykaniem szyb, działało to działało, zepsuło się to za nowe dasz stówkę plus drugą za założenie i tyle kłopotu. Albo sam, porad na forum jest bardzo dużo.
siemka mam pytanko odnosnie tych fabrycznych alarmow z pilota w golfach 3 ,a czy w wersach cabrio uz montowali ?
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » pt lut 05, 2010 15:48
Cześć mam taką prozbę czy ktoś poleci mi jakiś fajny alarm do mojego golfa zamiast tego Prestige APS-150 w przystępnej cenie. Zostałem z jkednym kąpletem kluczy a znając mnie to jest gościu co mi sprzedawał to więcej mi takich kitów wcisnol tyle kasy co wsadziłem w tego golfa to bym 4 kupił jeszcze muszę progi wymienić i malowanie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 05, 2010 20:56
iniebolimieto, bywały w ostatnich rocznikach alarmy z pilotem na podczerwień, rzadka sprawa, a co do wersji US nie pamiętam, tak myślę że w hameryce alarm był pierwszą rzeczą jaką dokładał diler. Zresztą i w Eu np Vortex (albo Votex?) robił alarmy dedykowane do MK3, ale one nie były nigdy wyposażeniem fabrycznym
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 7:58 pm ]
pisiek.phil, zajrzyj na Allegro bierz to czego schodzi dużo i podstawa - żeby pilot się podbał, reszta ( znaczy marka) nieistotna w kategorii cenowej 100-150 zeta.
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » pt lut 05, 2010 21:14
w jakiejś gazecie czytałem ze jeżeli masz w kluczyku imobilajzer to dorobienie go tylko w serwisie a serwis wiadomo chce zarobić na wszystkim :grrr: i cena 500zł zdziwienia by nie wywołała u mnie :goof: lecz bez obaw są spece co dorobią ci kluczyk co prawda nie za 30zł tak jak zwykły (dorabiałem komuś do jakiegoś opelka :helm: wiedziałem gdzie gość ma warsztat :hmm: ) ale troszkę więcej (ile tego nie wiem)
sadze ze po dorobieniu u takiego speca kluczyka wszystko powinno być po staremu (czyt. wszystko dział jak dawniej)
pisiek.phil
Post autor: pisiek.phil » pt lut 05, 2010 21:25
który wybrać żeby można załorzyć bezproblemowo w golfiku
http://www.moto.allegro.pl/item89669777 ... mocja.html
http://sklep.amt-alarmy.pl/index.php?t= ... 0&rg=0&sg=
