Problem z Licznikiem
K2KUBA
Post autor: K2KUBA » czw lut 04, 2010 23:13
Witam Panowie.Posiadam MK1 Cabrio z silnikiem 1.8 ozn 2H i zwracam się do was z takim problemem otóż brzmi on tak.. Licznik działa pokazuje obroty prędkość itd. ale problem mam z e wskaźnikiem temperatury wody odkąd go kupiłem , i od niedawna z kontrolką ciśnienia oleju. Wygląda to tak..jak chce to działa wskaźnik i to samo jest z kontrolka oleju raz mruga raz nie itd. Czujniki zostały już zmienione więc nie wiem czego się czepić .Czy to wina samego licznika..taśma gdzieś uszkodzona? Znajomy mówił że te liczniki lubiały robić takie psikusy.Jeśli ktoś z was miał podobny problem to prosiłbym o jakąś podpowiedź tym temacie. Z góry bardzo dziękuje.
K
A
R
M
A
N_______
kwietek
Post autor: kwietek » pt lut 05, 2010 00:10
Rozbierz licznik, wyjmij tarczę i przyjrzyj się uważnie lutowaniom. Prawdopodobnie wiele z nich będzie popękanych, musisz rozgrzać porządnie lutownicę i kilkakrotnie przykładaj do styku na bardzo krótki okres czasu aż pęknięcie zniknie. Zwróć szczególną uwagę na luty w okolicy wtyczki, bo tam pęknięcia pojawiają się najczęściej. Popękane luty to najczęstrza przyczyna "wariowania" licznika, a naprawa nic nie kosztuje dlatego ja zawsze zaczynam od tego :)
[ Dodano: 04 Lut 2010 23:11 ]
i jeszcze jedno nie przykładaj lutownicy na zbyt długo bo mogą Ci się 2 sąsiadujące styki lutować, trzeba ją kilkakrotnie na krótko przylożyć (z początku nie widać efektów, ale po 4-5 przyłożeniach pęknięcie zacznie znikać)
K2KUBA
Post autor: K2KUBA » pt lut 05, 2010 00:15
ok dzięki ! Spróbuję!
K
A
R
M
A
N_______
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
