wymiana paska rozrzadu
Czy będę musiał odkręcić koło pasowe pompy wodnej i wału korbowego żeby ściągnąć dolna pokrywę .
golf mk2 1.8 RP
golf mk2 1.8 RP
- Paweł Marek
Jak odkręcić te koła , nie chodzi mi o to jakimi kluczami tylko jakim sposobem
Czy te koła pasowe muszą być w takim samym położeniu dokręcone , trzeba je zaznaczyć ?
Jakimi kluczami można regulować naciąg paska na napinaczu
[ Dodano: 17 Lut 2010 09:50 ]
Czy ta srube centralna 19 12-katna trzeba odkrecic zeby zeszła dolna osłona paksa rozrzadu
Jak fachowo powinny byc ustawione te koła .Chodzi mi o koło zębate wałka pośredniego.
Czy trzeba będzie coś przestawiać przy rozdzielaczu zapłonu
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 09:53 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 4 razy.
