PILNE - Potrzebna informacjao nazwie części i nr katalogowym
broker01
Post autor: broker01 » pt lut 05, 2010 11:46
Tak jak w temacie - jak się nazywa część zaznaczona na zdjęciu (to jest odma? w serwisie twierdzą, że to jest zawór regulacji ciśnienia). Czy jest to dostępne w zamienniku? bo oryginał w serwisie kosztuje 220,00 zł :grrr: a rozwaliło mi to po wystrzale gazu :grrr:
Czy może mi ktoś podać nr katalogowy oryginału???
Będę wdzięczny za szybkie odpowiedzi
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lut 05, 2010 12:11
No jest zawór regulacji ciśnienia. Numer katalogowy: 037129101G No i cena w serwisie rzeczywiście - ok. 220zł.
- swapy silników;
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 12:11
prosze bardzo
broker01
Post autor: broker01 » pt lut 05, 2010 12:28
A co to jest poz. 11 z powyższego rysunku? Bo właśnie po rozebraniu tej części oderwana była ta rurka, która od tego zaworu idzie i wchodzi w pokrywę zaworów - myślałem, że jest jednolite, a na tym rysunku widać tak jakby były to dwie oddzielne części?
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 05, 2010 12:36
Jest to zawór regulacji ciśnienia, odpowietrzenie skrzyni korbowej i głowicy ( odma ). Kup na szrocie. To się nie psuje raczej ( chyba że przez wystrzał gazu :p ) więc na szrocie bez obawy że kupisz popsute.
I od razu przetrzep przepływomierz. Jak "zdmuchnęło" ci to od odmy to jest bardzo duże prawdopodobieństwo że przepływka dostałą po dupie.
agrala
Post autor: agrala » pt lut 05, 2010 12:38
Gawior ma racje
mi jak kidys strzelil (a strzelal kilkaktronie) to zacial sie przeplywomierz, klapka stanela na max otwarciu i pozniej juz sie caly czsa zawieszala
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 12:43 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
broker01
Post autor: broker01 » pt lut 05, 2010 13:06
Dzięki chłopaki, chyba muszę na spokojnie to rozebrać sam i zobaczyć co tam rzeczywiście zostało uszkodzone i poszukać gdzieś na szrocie albo na forum, bo serwis sobie trochę ceni :grrr:
Gawior
Post autor: Gawior » sob lut 06, 2010 13:01
Mądra decyzja z tym szrotem :)
Przepływomierz jest bardziej delikatny niż "odma" ( kawałek plastiku z membranom na ciśnienie/podciśnienie ).
Wyjmij przepływkę i sprawdź czy klapka luźno się uchyla od jednego do drugiego końca i nie obciera o nic.
Jeżeli nawet to jest dosyć proste do naprawienia. Bardzo dużo razy poruszane na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
