"wycie" po zapłonie i "szum" po zgaszeni
donxpedro
Post autor: donxpedro » pt lut 05, 2010 16:11
witam
kiedy przekręcam kluczyk do zapłonu to słysze taki szum/lekkie wycie (wewnątrz) i mam pytanie czy to klimatyzacja się włącza? czy moze coś innego ? poczekać aż to się nakręci czy można odpalać ?
i druga sprawa po jeździe po zgaszeniu samochodu(pod maską) z przodu słysze taki szum jakby jakies wentylatory czy coś i to się wyłącza kilkanaście sekund po zgaszeniu zapłonu. co to ?
mam golfa 3 GTI
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 16:12 przez donxpedro, łącznie zmieniany 1 raz.
Gozdus
Re: "wycie" po zapłonie i "szum" po zgas
Post autor: Gozdus » pt lut 05, 2010 16:18
donxpedro pisze:witam
mam golfa 3 GTI
Co do pierwszego to sprawdź czy klimatyzację i nawiew masz wyłączone jeśli są włączone to rzecz normalna że będzie szum:)
Co do drugiego też wentylatory chodzą po zgaszenie najprościej aby to sprawdzić to jak usłyszysz ten szum po zgaszeniu auta otwórz maskę i zobacz co to tak wyje:) jeśli wentylator to nie ma się czym przejmować:)
donxpedro
Post autor: donxpedro » pt lut 05, 2010 16:26
no właśnie klime i nawiew mam wyłączone
Gozdus
Post autor: Gozdus » pt lut 05, 2010 16:30
to jeszcze ewentualnie pompa paliwa może się załączać, spróbuj zauważyć skąd ten dźwięk dochodzi
donxpedro
Post autor: donxpedro » pt lut 05, 2010 16:34
pompa mniej więcej wiem jaki ma dźwięk. tutaj to jest takie coś właśnie jakby rozruch nawiewu, ale nawiew wyłączony mam
Gozdus
Post autor: Gozdus » pt lut 05, 2010 16:55
To już dalej Ci nie pomogę bo nie mam zielonego pojęcia co to może być. Ewentualnie może płyta w radiu zaczyna się kręcić? Nie wiem na prawdę skończyły mi się pomysły co to może być musiałbym to usłyszeć. Chyba że wypowie się ktoś kto coś podobnego u siebie zaobserwował i wie skąd ten dźwięk pochodzi.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lut 05, 2010 20:03
a masz klimę zwykłą czy climatronic?? Sprawdź czujnik ciśnienia w skraplaczu i jaki masz silnik?? ADY 2E AGG ABF??
donxpedro
Post autor: donxpedro » sob lut 06, 2010 10:25
klimatronik
silnik 1.6 101km GTI
ABS mam
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 10:29 przez donxpedro, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lut 06, 2010 12:00
Sprawdź czujnik ciśnienia w skraplaczu tzn wypnij go i zobacz czy będzie tak samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
