nie dziala skladanie i regulacja lusterek
andrzej4
Post autor: andrzej4 » pt lut 05, 2010 23:53
tak jak w temacie nie dziala skladanie i regulacja lusterek.co moze byc przyczyna tego??????
poolak2006
Re: nie dziala skladanie i regulacja lusterek
Post autor: poolak2006 » sob lut 06, 2010 00:01
andrzej4 pisze:tak jak w temacie nie dziala skladanie i regulacja lusterek.co moze byc przyczyna tego??????
Pewnie przełącznik padł albo coś w nim nie styka. A jesteś pewny że masz składanie lusterek w ogóle?
Kulon
Post autor: Kulon » sob lut 06, 2010 10:28
andrzej4 pisze:ak jak w temacie nie dziala skladanie
po czym wnioskujesz że masz składanie lusterek - jeżeli tylko po przełączniku przy klamce to możesz się mocno zdziwić że nie masz
podstawa to sprawdź jak ciężko składa Ci się lusterko ręcznie - a później odnoście regulacji to trzeba rozbierać żeby znaleźć przyczynę
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 10:29 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
andrzej4
Post autor: andrzej4 » sob lut 06, 2010 11:55
no przelacznik przy klamce jest.a recznie ciezko sie sklada
Kulon
Post autor: Kulon » sob lut 06, 2010 13:05
wyjmij wkład lusterka (na siłę delikatnie pociągasz z jednej strony) i będziesz wiedział jak lusterka się składają - będzie widać środek czy jest mechanizm elektryczny czy jest zwykła duża sprężyna
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
