Skrzynia biegów mk3 1.9 td - problem
kilinho
Post autor: kilinho » sob lut 06, 2010 16:26
Mam problem ze skrzynią biegów. Podczas jazdy nie wiem co się stało, nagle przestała działać 1,2,5 i wsteczny. te biegi da sie wrzucic ale odpowiednio za 1,5 jest 3, a za 2 jest 4. jeszcze np jak wrzucimy 1 to wajcha cala sie rusza ze mozna ja przesuwac w prawo az do biegu 5, nie trzeba wrzucac na luz (z 2 analogicznie ze idzie do 4). jak wrzuce wsteczny to mam 3.
Moze ktos spotkal sie z takim problemem
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 06, 2010 16:51
Posprawdzaj przegubowe łączniki przy skrzyni pod machą, może poprostu coś ci się rozpięło.
oldi90
Post autor: oldi90 » sob lut 06, 2010 16:55
Nie spotkalem sie jeszcze z taka sytuacja , ale sprawdził bym poduszkę skrzyni . Moze skrzyneczka sie przestawiła i dlatego dzieje jak sie dzieje
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
kilinho
Post autor: kilinho » sob lut 06, 2010 16:56
a mozesz bardziej to opisac
oldi90
Post autor: oldi90 » sob lut 06, 2010 17:10
jezeli poduszka od skrzyi padła to wraz z dodaniem gazu ona sie przesów i oczywiscie gdy hamujesz . Posprawdzaj połaczenie poduszek ze skrzynia zobacz czy nic sie nie oberwało itp. Bo to ma duzy wpływ na ułożenie skrzyni i zmianę biegów
np gdy jedziesz nie słyszysz dziwnych głosów z pod maski ? jak by cos sie przesówało itp ? po dodaniu gazu badz hamowaniu ?
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 17:13 przez oldi90, łącznie zmieniany 1 raz.
