Golf III 1,6 dziwny dźwięk
jib
Post autor: jib » sob lut 06, 2010 18:21
Posiadam Golfa III 1,6 1993r. z LPG.
Golfik działa bez zarzutu silniczek cichutko pracuje ale... Co jakiś czas z komory silnika słuchać dziwny dźwięk ,przypominające gwizdanie czy huczenie sowy :) Problem pojawia się najczęściej w trasie , nieraz trwa 5 sekund a nieraz 30. Tak jakby powietrze dostawało się tam gdzie nie trzeba i wydawało taki dźwięk. Czy ktoś już spotkał się z czymś takim ?
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 18:22 przez jib, łącznie zmieniany 1 raz.
FidoRS
Post autor: FidoRS » sob lut 06, 2010 18:38
Dokładnie miałem takie same objawy, zazwyczaj ten dźwięk trwał 5 sekund, ale zdażyło się, że też troche dłużej. Tak jak mówisz - jakby sowa wysoko fuczała.
Nie interesowałem się tym, bo silinik jak zegarek dobrze tykał.
Kiedyś jak nalewałem płynu do spryskiwaczy to się załączył elektrowentylator na chłodnicy i to fuczało z łożysk jak przypuszczam.
Zerknij więc tamjib, lub posłuchaj innych łożysk, ewentualnie sprawdź ich stan bez słuchania na wył silniku.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
jib
Post autor: jib » sob lut 06, 2010 18:50
O wielkie dzięki za odp. Jutro to sprawdzę ,bo na początku myślałem ze to jakiś kot wpadł mi w silnik i prosi o wypuszczenie :)
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 18:51 przez jib, łącznie zmieniany 1 raz.
