Problem z kierunkowskazem
sekcjazwlok
Post autor: sekcjazwlok » ndz lut 07, 2010 11:50
Siemka , od przedwczoraj zaczęły mi się robić problemy prawym kierunkiem.Mianowicie , przód przestaje świecić , z tyłu świeci się cały czas.Myślałem że żarówka , ta była cała , wymieniłem przekaznik nr 21 i przez cały dzień było ok , ale wczoraj w nocy wracam do domu i znów to samo.
Co się może dziać?
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 11:50 przez sekcjazwlok, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz lut 07, 2010 12:03
sprawdź sobie masy bo na nie wygląda
passat b5 115KM AZM 2003r
sekcjazwlok
Post autor: sekcjazwlok » ndz lut 07, 2010 12:10
Dzięki , a może to być np przyczyna zaśniedziałego tego gniazda gdzie siedzi żarówka z przodu?
Drifter
Post autor: Drifter » ndz lut 07, 2010 12:48
może byc ale jak kolega napisał wyżej sprawdz masy, czy tam jest przejście do gołej blachy czy ruda nie weszła... przeczysć kostki powinno być dobrze
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
sekcjazwlok
Post autor: sekcjazwlok » ndz lut 07, 2010 13:03
No dobra , dzięki wielkie :)
Porzebałem troche , powysilałem mózgownice i okazało się że przewodu od haku są chyba wilgotne i to przez nie , odłączyłem je i jest wszystko ok.
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 17:47 przez sekcjazwlok, łącznie zmieniany 1 raz.
