problem z biegami
flex
problem z biegami
Post autor: flex » ndz sie 29, 2004 20:16
nie dawno kupilem golfa II gti 16v 86 i cos jedynka kiepsko wchodzi trzeba kombinowac tzn lekko w lewo i w przod a wsteczny jest zaraz za jedynka a powinien byc wciskany i jak jedynka co trzeba naprawic prosze o rade
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz sie 29, 2004 20:17
ustaw regulacje na drążkach koło skrzyni.
flex
Post autor: flex » ndz sie 29, 2004 21:05
mozna to zrobic od gory czy trzeba wchodzic pod spod
hasek
Post autor: hasek » pn sie 30, 2004 00:21
elooo
u mnie w mk2 1,8 GT mam podobny problem. cos ciezko wchodzi mi jedynka. czy idzie to jakos wyregulowac czy cos nie tak z wnetrznosciami skrzyni?
paolo
Post autor: paolo » pn sie 30, 2004 00:42
i ja mam podobny problem:) jedynka chodzi czasami ale przewazniez oporami 5 tez wchodzi ciezko ale tlyko czasami pomaga wrzucenie 4 a nastepnie ponownie 5.
Młody_85
Re: problem z biegami
Post autor: Młody_85 » pt wrz 24, 2004 21:30
flex pisze:nie dawno kupilem golfa II gti 16v 86 i cos jedynka kiepsko wchodzi trzeba kombinowac tzn lekko w lewo i w przod a wsteczny jest zaraz za jedynka a powinien byc wciskany i jak jedynka co trzeba naprawic prosze o rade
To nie jest problem źle wyregulowanej skrzyni biegów tylko takiego małego kawałka plastiku. Znajdujesię on pod rekawem drążka zmiany biegów. Jest on białego koloru. Jeśli się on wytrze lub połamie to wsteczny wchodzi bez wciskania drązka, a i dwójka wchodzi z kłopotem.
Ja bym sprawdził ten element.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » wt sty 04, 2005 18:16
kolega ma racje to wina wybieraka ja tez tak mam sprawdcie pod meszkiem przy lewarku tam jest taki plastik zobaczcie czy jest caly ja mam polamany i mam taki sam problem co wy tylko zastanawiam sie jak to wymienic i ile bedzie to kosztowac
Danger War Machine Incoming
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt sty 04, 2005 19:01
a może ktoś wstawić foto tego plastiku, bo niewiem o który chodzi. u mnie w mk3 mam nieraz problem z 1 biegiem, wchodzi z oporami
skuri
Post autor: skuri » wt sty 04, 2005 19:37
U mnie z kolei mam dosyc duze luzy na drazku, czy to tez moze byc wina tego "wybieraka" jak to sie fachowo nazywa i ile moze zajac wymiana???
sprewello
Post autor: sprewello » czw sty 06, 2005 22:46
Pol-fachowo sie nazywa plastik ciegna zmiany biegow, jest tam obok jeszcze podobna czesc tylko ze jest dluzsza i laczenie plastikowych galek ma metalowe. Jak sie tym pobawicie to raczej wyregulujecie. Acha to cale plastikowe jak pieprznie w czasie jazdy to nie ma wszytskich biegow po lewej (1,2, wsteczny), niezle heheh (mialem taka przygode). A poza tym jak sie nie uda juz naprawde ciegnami eyregulowac pozostaje zabawa z lapa skrzyni biegow - prawdopodobnie poluzowane jej polaczenie z lewarkiem. zycze milej zabawy - jest latwa ale wqrwiajaca :grin:
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt sty 28, 2005 12:25
ja bylem u mechanika i powiedzial miz e tego nie kupie czeba wyminic cala szuflade ze skrzyni czy to prawda ???????????? czy mozna jakos ten wybierak zrobic >>>>??
RALFI
KOSZT WYBIERAKA TO JAKIES 150 ZŁ DO GOLFA TDI
Post autor: RALFI » pt sty 28, 2005 13:14
SAM WYBIERAK 150 ZŁ PLUS ROBOTA JAKIE S 30 ZŁ
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt sty 28, 2005 14:04
no to troszke kosztuje. A powiedcie mi czy naprzyklad przez ten wybierak moze mi przy zmianie na 2 zgrzytac od czasu do czasu 2 ????????? czy to jest wina wypieraka ktory mam polamany
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt sty 28, 2005 14:05
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
