skrzynia biegów
skrzynia biegów
Czy ktoś by mi mógł pomóc ?? Została wyjęta skrzynia z mojego golfika ale mam problem bowiem nie wiem jak ją rozebrać odkręciłem wszystkie śrubki czujnik prędkościomierza i tylko jest prześwit około 0,5cm i nie chce mi dalej się rozpołowić. Gdyby ktoś wiedział jak ją rozebrać to prosił bym o radę.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może byś napisał co to za skrzynia...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258158 - na forum znajdziesz więcej takich opisów...tylko trzeba poszukać
- Tomasz Bis
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- mariusz75
Musisz odkręcić jeszcze jedna śrubę która jest wewnątrz skrzyni i łaczy obie połówki.
To właśnie ta śruba nie pozwala rozpołowić skrzyni.
Musisz płaską trzynastką wykręcać śrubę przez tą 0.5 cm szparę i wraz z wykręcaniem śruby rozsuwać połówki skrzyni.
Raz w swojej karierze trafiłem że zamiast śruby na płaski klucz była tam śruba na klucz imbusowy i wtedy wykręcałem tą śrubę za pomocą kleszczy samo-zaciskowych płaskich.
No i ogólnie to potrzeba sporo spokoju pewnej ręki.
[ Dodano: 08 Lut 2010 22:58 ]
Jest to właśnie zaznaczona na rysunku śruba podpory wałka wstecznego biegu.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
