[mk3]plyn hamolcowy
franekdolas2
[mk3]plyn hamolcowy
Post autor: franekdolas2 » sob mar 18, 2006 19:36
witam mam pytanko,w zbiorniczku mam minimum plynu ham. i dziisaj kupilem sobie plyn, i moje pytanie brzmi czy moge dolac do tego co mam teraz?,czy spuszczac wszystko i wlac nowy??prosze o szybka odp;] pozdo.
fibolek
Post autor: fibolek » sob mar 18, 2006 20:03
A jaki masz kolor jednego i drugiego?
TAZ
Post autor: TAZ » sob mar 18, 2006 20:25
Możesz zalać jak masz płyn R to tylko R ale jak masz dot to DOT. Jak masz zielony płyn to masz R, a jak żółty lub prawie przezroczysty to masz DOTa.
franekdolas2
Post autor: franekdolas2 » sob mar 18, 2006 22:52
sprawdzalem i mam DOT4, a stanie sie cos jak zmieszam z plynem R?? bo nie wiem jaki mam stary??jedni mowa ze sie nic nie stanie drzudzy mnie ostrzegaja..;/
fibolek
Post autor: fibolek » sob mar 18, 2006 23:00
Lepiej nie rób miksów bo ten DOT ma inne parametry i właściwości.
A kiedy miałeś wymieniany płyn hamulcowy?Może czas go wymienić?
Z tego co się orientuje dwie małe butelki powinny wystarczyć.
szuwi
Post autor: szuwi » sob mar 18, 2006 23:22
spokojnie wystarczą ja tez nie wiedziałem jaki mam wlany i tak zapobiegawczo wymieniłem na nowy DOT pozdr...
Jedziesz sam? Nie zapinaj pasa, bez łaski.
Pono
Post autor: Pono » ndz mar 19, 2006 02:07
Dla pewnosci nie zmieniaj plynu
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 19, 2006 09:22
franekdolas2, moja rada w takim przypadku jest jedna - wymiana płynu, najlepiej na DOT-3, ew 4. Będziesz miał pewność co masz, i spokój z wymianą płynu na jakieś 2 lata.
majkel
Post autor: majkel » ndz mar 19, 2006 14:28
tylko dot4 do mk3
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 19, 2006 14:39
Płyn wymień w całości. Powinno się go wymienić co dwa lata.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz mar 19, 2006 14:40
majkel pisze:tylko dot4 do mk3
DOT3 tez jest w sprzedazy, to samo lali tez w fabryce..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 19, 2006 14:42
Doty są mieszalne więc można dota 4 lać z powodzeniem. Ja W MK1 MAM DOT 5.1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
