Po odkreceniu rozrusznika opadl silnik
pnowak2
Post autor: pnowak2 » pn lut 08, 2010 21:03
witam,
dzisiaj wyciagalem rozrusznik do regeneracji, odkrecilem 3 sruby ktore go trzymaja kluczem 17 i po chwili widze ze silnik spadl z 4 cm nizej, co jest grane ?
myslalem ze rozrusznik nie trzyma calosci, jak to teraz podniesc :) ?
[ Dodano: 08 Lut 2010 20:05 ]
no i czy moze to tak wisiec cala noc, bo rozrusznik wrzucic moge dopiero jutro.. ?
Duber
Post autor: Duber » pn lut 08, 2010 21:05
a nie miales łapy do poduszki od śrub do rozrusznika?lewarek od dołu lub kilku chlopa i w góre
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 20:06 ]
pnowak2 pisze:no i czy moze to tak wisiec cala noc, bo rozrusznik wrzucic moge dopiero jutro.. ?
no niewiem czy poduch nie powyrywasz.lepiej czyms podeprzyj
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 21:05 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 08, 2010 22:51
pnowak2 pisze:po chwili widze ze silnik spadl
=D>
Lewarek pod obudowę sprzęgła i delikatnie w górę. Przy zakładaniu rozrusznika odkręć od poduszki przedniej tę łapę i najpierw skręć rozrusznik, a potem opuść lewarkiem na poduszkę, sprawdź rurkę płynu chłodzącego,przykręconą do łapy, czy nie pękła na spawie.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pn lut 08, 2010 23:02
silnik opadł tylko troszeczke na bank i nic sie napwno nie pourywało teraz musisz podnies silnik lewarkiem podpierajac go gdzies w okolicy rozrusznika i jak bedziesz zakłada rozrusznik ł to przykrec najpierw te na dole sruby a potem dopiero górna bo gorna nie bedzie dobrze pasowała i bedziesz musial manewrowac troche lewarkiem góra dół a szpilka złapie gwit potem dokrecasz i po robocie
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lut 08, 2010 23:21
pnowak2 pisze:po chwili widze ze silnik spadl z 4 cm nizej, co jest grane ?
- ogólnie to tak ma być, górna śruba trzyma również łapę silnika - wyciągając ją spowodowałeś, że łapa ta trzyma się tylko na jednej śrubie - czyli jakby wahadłowo - stad silnik popadł. To jest normalna sprawa i nic się nie stało. Jak będziesz ponownie to składał, to trzeba trochę podnieść silnik - bo jak kolega wcześniej napisał, poprzesuwały się otwory między łapą a silnikiem i tej śruby teraz nie wsadzisz.
- swapy silników;
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pn lut 08, 2010 23:56
up :gora: wiec potwierdzam ....dasz rade ...4 pak i po robocie hhehehe
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt lut 09, 2010 00:11
Witam tam jest mocowana łapa odkręciłeś rozrusznik i silnik opadł pod miskę podłóz kawałek deski podnieś silnik za pomocą lewarka i będzie ok
pnowak2
Post autor: pnowak2 » wt lut 09, 2010 10:08
Podlewarowalem go za skrzyknie biegow, tak przeczeka do wieczora dzisiaj.
Natomiast mam kolejne pytania.
Udalo mi sie wyciagnac tulejke z bloku silnika za pomoca gwintownika, po prostu ja nagwintowalem, potem wkrecilem srube 12-ke i udalo sie tuleje wybic.
Dzisiaj bede miec nowa tulejke,
1. jak najlepiej ja umiescic w bloku, bo jest dosyc miekka ?
2. czy ma byc wbita do konca czy zostac jakis dystans ?
3. czym ja wbic fachowo zeby nic nie uszkodzic (tuleja w bloku, nie w rozruszniku) ?
pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 10:08 przez pnowak2, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 09, 2010 10:36
pnowak2 pisze:1. jak najlepiej ja umiescic w bloku, bo jest dosyc miekka ?
Zatoczotym trzpieniem na który zakładasz tulejkę i z kołnierzem, o który tulejka sie oprze a kołnierz dobije do obudowy tulejki.
pnowak2
Post autor: pnowak2 » wt lut 09, 2010 11:25
nie do konca jest to dla mnie jasne
macpat1
Post autor: macpat1 » wt lut 09, 2010 11:44
zanajdz srube ktora wejdzie w ta tulejkę , nakręć na nią nakrętkę Obrazek
macpat1
pnowak2
Post autor: pnowak2 » wt lut 09, 2010 12:33
Bardzo dziekuje za ten rysunek, juz klikam 'pomogl' ! :)
pozdrawiam !
[ Dodano: 09 Lut 2010 11:34 ]
pytanko jeszcze jedno :)
czy tulejka ma wejsc na rowni z krawedzia obudowy bloku skrzyni czy troche glebiej ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 09, 2010 13:26
ma zostać na 0,5 mm ponad obudowę , nie wbijaj do równa z obudową , czyli zaokrąglony rant tulejki ma być wysunięty , wyczujesz to palcem
macpat1
Post autor: macpat1 » wt lut 09, 2010 13:37
nie wiem moze sie myle ale na moje to tą stroną zaokrągloną daje się w srodek.. a jest to po to zeby łatwiej tulejka weszla w obudowe ?? a jak zostwisz wysunieta to i tak ja bedix wbije na rowno ...... to jest moj tok rozumowania :)
macpat1
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
