dziwne ,,pytaknie"
piotrekmedic
dziwne ,,pytaknie"
Post autor: piotrekmedic » wt lut 09, 2010 18:39
Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem czarnego golfa IV z końcówki 99 roku z silnikiem 1,6 SR. Autko naprawdę fajnie mi się trafiło, zadbane, nie walone itd. Denerwuje mnie jedna rzecz. Otóż, gdy włączam zapłon, lub zapalam silnik lub tez stoję na światłąch z wnęki nóg pasażera, siedzącego z przodu słychgać ,,pykanie" które można porównać do dźwięku włączonych kierunkowskazów. Pykanie to ma pewną stałośc: pykykpyk....(króciutka przerwa) pykpykpyk... itd. Próbowałem nasłuchać skąd to może być. Gdy nachylam głowę nad wnęką to dochodzi tak jakby niby z ,,podłogi" ale bardziej jest to ukierunkowane w lewa stronę ( patrząc z perspektywy pasażera który siedzi z przodu) a konkretnie na deskę panelu środkowego tylko GŁĘBOKO, w okolicy wylotu dyszy dmuchawy nożnej. Z chwilą gdy rusze i ujade kawałek pykanie ustaje i powraca, gdy np. staję na światłąch. Autko nie wykazuje jakiś objawówtypu- szarpanie, większe spallanie, czy coś. Dziwi mnie ten upierdliwy dźwięk, który chciałbym wyeliminować. Ma ktoś pomysł co to może być? Na początku myślałem , że to głośnik jednak nie. Bardziej jest to pod schowkiem z lewej strony. Dodam również, że wszystkie lampki się zapalają wewnątrz auta na konsoli.
Będę wdzięczny za sugestie.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:50 przez piotrekmedic, łącznie zmieniany 1 raz.
xander_88
Post autor: xander_88 » wt lut 09, 2010 18:54
sprawdz czy to nie to :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289964
jesli tak .. to tak ma byc..
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » wt lut 09, 2010 18:55
może coś się dzieje z wentylatorem wnętrza skoro słychać to przy nawiewie ??
wyłącz wszystkie nadmuch klimę itp i wtedy zobacz.
piotrekmedic
Post autor: piotrekmedic » wt lut 09, 2010 19:03
dmuchawa to nie jest, gdyż pyka przy włączonej i przy wyłączonej. Nie wiem, czy to filtr paliwa pójdę sprawdzić, choć nie wiem czy by to tak wyraźnie było słychać wewnątrz auta. Gdy jadę- wyłącza się to. Natomiast gdy staję słychać pykanie ( prawie identyczne jak włączam kierunkowskaz. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, że idzie to z ,,danej strony" ale pykanie jest charakterystyczne i załącza się albo na wolnym biegu, albo tuż po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika później wyłącza się
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » wt lut 09, 2010 19:05
Jak masz możliwość to nagraj ten dźwięk to będzie łatwiej :)
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 09, 2010 19:06
ja bym obstawiał na zaworek od pochłaniacza par paliwa, lubią głośno pracować :bajer:
[ Dodano: Wto Lut 09, 2010 18:07 ]
piotrekmedic pisze:Pykanie to ma pewną stałośc: pykykpyk....(króciutka przerwa) pykpykpyk... itd
z tym by się zgadzało
piotrekmedic
Post autor: piotrekmedic » wt lut 09, 2010 19:08
Przemo440 pisze:ja bym obstawiał na zaworek od pochłaniacza par paliwa, lubią głośno pracować :bajer:
i gasnie podczas jazdy i podczas postoju ponownie zaczyna pykać. Do kolegi który pyta o dźwięk- jest identyczny jak dźwięk kierunkowskazu. Pochłaniacz par paliwa to tam, gdzie wcześniej na zdjęciu kolega pokazał?
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » wt lut 09, 2010 19:09
a problemu z kierunkowskazami nie masz ? tzn. że "pykają" nie równo ?
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
xander_88
Post autor: xander_88 » wt lut 09, 2010 19:10
tak .. ten zaznaczony na zdjeciu we wskazanym temacie
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 09, 2010 19:10
piotrekmedic pisze:gdzie wcześniej na zdjęciu kolega pokazał
dokładnie, zapal silnik maskę do góry i słuchaj :grin:
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 19:11 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » wt lut 09, 2010 19:11
Nie wydaje mi się żeby ten pochłaniacz par paliwa aż tak głośno pracował żeby było go słychać w aucie jak kierunki.
piotrekmedic
Post autor: piotrekmedic » wt lut 09, 2010 19:11
bartek_ostr pisze:a problemu z kierunkowskazami nie masz ? tzn. że "pykają" nie równo ?
Zero problemu- problem jak mówię jest na zapłonie, w trakcie postoju dźwięk dochodzi spod schowka po lewej stronie lub ,,podłogi" ciężko sysłuchać ( oczywiście od str. pasażera) milknie podczas jazdy. Kierunkowskazy oraz awaryjne chodzą bez zarzutu
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » wt lut 09, 2010 19:18
jak mówisz, że dźwięk identyczny jak od kierunkowskazów to będzie jakiś przekaźnik. Mi jak takie coś pykało (dźwięk był z włącznika awaryjnych) to później zaczęły kierunkowskazy wartować.
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » wt lut 09, 2010 19:25
bartek_ostr pisze:jak mówisz, że dźwięk identyczny jak od kierunkowskazów to będzie jakiś przekaźnik. Mi jak takie coś pykało (dźwięk był z włącznika awaryjnych) to później zaczęły kierunkowskazy wartować.
tez tak raz miałem i nie wiem czym to bylo spowodowane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
