Czy do MH przypasuje stożek?
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz lut 07, 2010 23:16
Witam, Posiadam MK2 z silnikiem MH, kiedyś kumpel pożyczył mi stożek, chciałem sprawdzic co to zmienia, podłączyłem raczej na krótko ten stożek. Pojeździłem zostawiłem auto na noc, rano wsiadam i gdy odpaliłem obroty sie trzymały przy 7tyś. i moje pytanie.
Czy do tego silnika można stosować stożki? Nie zależy mi na mocy bo co wyciągne z 50koni. Fajnie brzmi silnik u kumpla też bym tak chciał.. Załączam foto żeby wam pokazać jak go na króko zamontowałem, moze to błąd w montażu..
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 23:16 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
artur1902
Post autor: artur1902 » ndz lut 07, 2010 23:28
da sie ale po co? zakładając w miejscu zaznaczonym na rysunku i wyrzucając standardowy wkład filtra nic nie uzyskasz, jedynie więcej śmieci w gaźniku które dostaną sie rurą zasysającą powietrze znad kolektora wydechowego. Lepiej zainwestować w częstszą wymianę standardowego wkładu. Przynajmniej bezie zdrowiej dla silnika
Te dwa wężyki są od podciśnieniowego sterowania klapką zimne/ciepłe powietrze. Są podłączone do takiego czerwonego termostatu.
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 23:31 przez artur1902, łącznie zmieniany 1 raz.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz lut 07, 2010 23:35
Nie nie, ja chce podłączyć stożek pod kolano od wtrysku dać PCV i osłonić stożek. Nie chce tak podłączać stożka jak na zdjęciu, zaprezentowałem jak podłączyłem i miał (dla genLODOWAmk2) 5,5tyś obr/min na zimnym na jałowym. Pytam, czy jak dam kolano od wtrysku i podłącze do kolana odpowietrzenie silnika, dam PCV, wywale wszystkie węzyki, czy powinno być ok ?
A i kanał od ciepłego powietrza znikł też wiec w moim prowizorycznym nie było w ogóle lewego powietrza
Ostatnio zmieniony pn lut 08, 2010 01:07 przez Johnatan, łącznie zmieniany 3 razy.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » pn lut 08, 2010 00:56
jak podłączyłem i miał 7 tyś na zimnym na jałowym
czy ten silni wogole kreci sie do 7000obr/min ??
wg mnie dawno Ci sie powinien silnik "przekręcic'
był golf 2 1.3.....
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn lut 08, 2010 01:04
jasny gwint ale sie czepiasz, jasne pochwal sie jaki ty masz motor i że kręci sie do 8tyś... wskazówka obrotomierza była na maxa
Napiszcie tylko czy przygra a nie wytykacie palcami
artur1902
Post autor: artur1902 » pn lut 08, 2010 20:36
Da się ale musisz zrobić tak żeby to było szczelne na odcinku filtr- gaźnik no i oczywiście musisz zaślepić podciśnienie sterowania klapki. No i musi to jakoś wyglądać nie jakaś rzeźba
Old volkswagen's never die...
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt lut 09, 2010 10:55
ta parada którą przedstawiłem na rysunku była na szybko> Teraz postaram sie dać kolano PCVke i bedzie git..
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 09, 2010 12:54
Silnik fajnie brzmi bo obudowa filtra jest tłumikiem. Jest zaprojektowana po części aby uciszyć gang wydawany przez silnik przy zasysaniu powietrza. Jeśli zostawisz oryginalny filtr a dorzucisz na przodzie coś takiego to nawet tego nie będziesz miał. Dodatkowo wmontowywanie PVC nie jest moim zdaniem dobtym pomysłem, nie jest szczególnie olejo- i temperaturo- odporny.
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt lut 09, 2010 23:20
OKI, W tym tygodniu jest SWAP na 1.8 GX to myśle że mój problem zniknie :D
Ale mówicie że PCV nie da rady? hmm mam dostęp do miedzi.. myślałem o miedzianej rurze polerowanej, nie wiem jak szybko zaśniedzieje..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
