błedy vr6!!
motyloza
błedy vr6!!
Post autor: motyloza » śr sty 27, 2010 22:36
dzisiaj podłaczylem do swojego vr6 mk3 do kompa i wyszly nastepujace błedy:
758 bład układ wtrysku powietrza dodatkowego lub zwarcie do masy
g28 blad położenia wału prosze o wasze opinie jak te błedy wpływaja na prace silnika!!
czy łatwo wymienic czujnik polozenia walu??
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 22:39 przez motyloza, łącznie zmieniany 2 razy.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr sty 27, 2010 22:48
silnik pracował czy był wyłączony?
motyloza
Post autor: motyloza » śr sty 27, 2010 22:59
zapłon byl a pozniej na wlaczonym i to samo
Piter
Post autor: Piter » wt lut 09, 2010 23:23
Wymiana czujnika położenia wału jest banalnie prosta. Mieści się na prawo od chłodniczki oleju, zaraz nad misą olejową. Jedna śruba i zrobione. Zarówno ten czujnik jak i G40 ma kolosalny wpływ na pracę silnika.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 23:24 przez Piter, łącznie zmieniany 1 raz.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
