problem z obrotami [mk2]
marcino
obroty
Post autor: marcino » ndz mar 19, 2006 00:28
Wymień termostat
Pozdro marcino
wieczor15
Post autor: wieczor15 » ndz mar 19, 2006 04:33
dzis wymienilem termostat bo autko bylo niedogrzane wiecznie (ok70C) teraz jest lepiej bo okolo 80C stary termostat mial temperature otwarcie 84C aten owy wahlera 87Cal z obrotami to w ogóle nic nie pomogło. zastanawiam sie nad wymiana czujnika temeratury (niebieskiego) co o tym myslicie?? ma to cos wspólnego do nierównych obrotów. czy ktos wie jakaa oporność powinnien miec ten czujnik przy okreslonej temperaturze??, bo moj ma ok 3kohm gdy na dworze jest ok 0 stopni.
[ Dodano: 19 Mar 2006 03:37 ]
a jeszcze jedno pytanko. gdzie doklądnie jest ta sonda lambda ??czy da sie ja przeczyscic??
pozdro
Michaell
Post autor: Michaell » ndz mar 19, 2006 09:04
To ze nie przyspiesza czyli dodajesz gazu silnik jakby buczy i jechać nie chce na początek filtr paliwa wymieniłem było troszke lepiej i w drugiej kolejności sprawdziłem sonde była padnieta wymieniłem i wszystko gra.
Co do nierównej pracy na biegu jałowym tak jak juz pisano 99% silnik biegu jałowego(krokowy) da sie go rozebrać i sprawszić tak było w moim przypadku
[ Dodano: Nie Mar 19, 2006 09:33 ]
sonde lambda znajdziesz za dwururką od kolektora wydechowego w okolicy katalizatora przed lub za nim wkręconą w układ wydechowy.
Czyszczenie raczej niewiele jej pomoże
wieczor15
Post autor: wieczor15 » ndz mar 19, 2006 11:31
hmmm a jaki jes6t koszt nowej sondy lambda??
Michaell
Post autor: Michaell » ndz mar 19, 2006 13:53
oj drogi drogi od 150 do 450 zł. sprawdź na początek czy jest sprawna poza tym zawsze możesz zaryzykować i kupić używke ja kupiłem i trfiłem na sprawną co ważne kosztowała mnie 70 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
