Sonda Lambda gdzie jest
fura91
Post autor: fura91 » wt lut 09, 2010 22:28
Witam. Mam takie zapytanie gdzie może być sonda lambda u mnie przy silniku? Silnik to 1.6 PN gaźnik 2EE? No i czy będzie miała wpływ na zbyt duże spalanie jeśli będzie np odpięta? A jak sprawdzić czy nie jest zepsuta? Pozdrawiam.
<b>Czy bierzesz tego VW do swojego garażu i będziesz go pieścił i dbał by nigdy oleju mu nie zabrakło? Tak biorę!</b>
radmen2
Post autor: radmen2 » wt lut 09, 2010 22:32
mi dzis elektromechanik poradzil zebym odpial sonde (mi tez pali o duzo za duzo) i jesli spalanie spadnie to znaczy ze sonda do kitu, natomiast jesli spalanie sie nie zmieni to sonda jest ok i przyczyny trzeba szukac gdzie indziej. no wiec chyba tak mozna jezdzic z odpieta sonda.
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
fura91
Post autor: fura91 » wt lut 09, 2010 22:34
A nie wiesz może gdzie jej szukać? No mój goffer to łyka około 12litrów benzyny... Gazu nie mam... trochę dużo... i to naprawdę przy spokojnej jeździe...
radmen2
Post autor: radmen2 » wt lut 09, 2010 22:38
sonda znajduje sie pod kolektorem wylotowym, jest wkrecona w rure wydechowa.
fura91
Post autor: fura91 » wt lut 09, 2010 22:40
Dzięki. Czyli jutro czeka mnie wczołganie się pod maskę?:)
krisss.79
Post autor: krisss.79 » wt lut 09, 2010 22:41
Ciekawe jak bedzie sie zachowywal silnik przy odpietej sadzie?.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
mishabest
Post autor: mishabest » wt lut 09, 2010 22:44
Przy jeździe z odpiętą sondą komp podkłada sobie stałą wartość tak jak przy uwalonej sondzie więc spalanie do góry w 1 i 2 przypadku, są porady na forum jak zmierzyć sondę.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » wt lut 09, 2010 22:46
Ja mam odpiętą sonde. Spalanie w normie, prawie katalogowe . Także z mojego doświadczenia niema wpływu ma spalanie
fura91
Post autor: fura91 » wt lut 09, 2010 22:48
A ma ktoś gdzieś jak ją sprawdzić czy działa? Bo u mnie szukajka się włączy ale jak daję szukaj to wyskakuje błąd? Czy wam też nie działa?
radmen2
Post autor: radmen2 » wt lut 09, 2010 22:52
mi powiedziano ze przy odpietej sondzie ECU podaje usredniona mieszanke czyli spalanie powinno byc wtedy w normie. moze jak sonda jest walnieta to daje nieprawidlowy sygnal dlatego ECU podlewa bogatsza mieszanka...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 09, 2010 23:21
fura91, dobrą szukajkę masz na samym dole każdej strony forum
radmen2 pisze:mi powiedziano
źle ci powiedziano, sonda sprawna zmiejszy spalanie w stosunku do odpiętej sondy, ale fakt że niesprawna sonda może dać większe spalanie niż przy jej braku.
NZ się nie bardzo tyczy, stary wtrysk. Tu ustawia się mieszankę z odpiętą sonda śrubkami jak w gaźniku, a potem po podpięciu sonda ma tylko nieznaczny wpływ korekcyjny który na spalanie znacząco nie wpływa.
radmen2
Post autor: radmen2 » śr lut 10, 2010 10:28
no tak czy inaczej jesli sonda jest walnieta i ja odepne to spalanie powinno sie zmniejszyc. moze nie do normalnego poziomu ale przynajmniej bede wiedzial czy sonda dziala czy nie.
fura91
Post autor: fura91 » śr lut 10, 2010 11:59
No to tak, byłem dziś w garażu, znalazłem sondę, odpiąłem... i... nie widać zmian w zachowaniu silnika... a o wykręceniu sondy z kolektora... nie ma o czym mówić... nie drgnie... zobaczymy co się będzie działo jak pojeżdżę z odpiętą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 129 gości
