przyspieszacz zapłonu golf II 1.3
czy mozna kupic gdzies taki przyspieszacz lub samą membrankę do niego?
bo mi nierowno chodzi na walnych obr a jak zdejme wezyk i zatkam palcem to chodzi idealnie czyli dziura w memrance chyba jest?
- AndrzejYankes
odnośnie naprawy lub kupna regenerowanego pytaj tutaj http://serwispomp.pl/
Możesz też kupić nowy - 2 lata temu kupowałem do swojej "dwójki" (też 1.3 MH) - płaciłem ponad 120 PLN w ASO
Ze strony serwis pomp:
Sygnatura: przyspieszacz zapłonu BOSCH (ID: 080)
Cena (brutto): 30zł
Cena (brutto): 30zł
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 14:41 przez AndrzejYankes, łącznie zmieniany 1 raz.
- zmazik
Witam ja też mam uszkodzony przyśpieszacz zapłonu . a jak on działa z przepustnicą . bo moja przepustnica nie podciąga powietrza jakby zatkana była .Pomocy.dodaje załacznik fotke czy jest w ogóle dobrze podłaczona . silnik 1.3 pełny wtrysk
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 12:53 przez zmazik, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmazik
- zmazik
jak bedzie nieszczelne przy serwie to bedzie robic brudną robote przy pompowaniu pedału hamulca bo jak pompuje to silnik przygasa? dziękuje za pomoc .
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 00:18 przez zmazik, łącznie zmieniany 2 razy.
Zmazik
- Paweł Marek
powinnien wezyk ciągnąć ale pewnie powoli bo tam zdaje się jest dławik czyli maleńka dziurka zrobiona żeby opóżnić działanie przyśpieszacza, może to trzeba przedmuchać czy delikatnie prtzetkać (piszę o króccu węzyka przy przepustnicy)
Przygasanie od pompowania moe być od dzurawego serwa, ale czesciej jest od nadmiernie zubożnej na wolnych obrotach mieszanki (po naciśnięciu hamulca powietrze z serwa jeszcze bardzeij ją zubaża)
- zmazik
dziekuje , jutro sprawdze w miare możliwości i napisze co i jak. a jeszcze coś bo z bratem próbowałem kiedyś właśnie przetkać rurkę przy przepustnicy cienką igła nic to nie dało igła weszła do rurki okolo 2/3 mm i tyle .
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 00:32 przez zmazik, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmazik
- zmazik
pod palcem nie czułem ale zrobiłem zboczony trick i próbowałem językiem , czuć że powietrze zasysa wiec został przyśpieszacz do wymiany , znalazłem też niedokręconą zardziewiałą opaske zaciskową na wężu pomiędzy servem a przepustnicą . dziekuje za pomoc.
[ Dodano: 19 Lut 2010 09:45 ]
Witam. znalazłem odpowiedź dlaczego wariuje na wolnych obrotach i jeździ jak na gaźniku słyszałem już kiedyś syk nie był jakiś wielki nie moglem go zlokalizować . wczoraj z bratem patrzyliśmy na silnik skąd on jest . Brat zauważył przy ostatnim baniaku na łączeniu kolektora ssącego i głowicy wszędzie jest brud a tam 3do 4 mm czystego miejsca nalał kropelke płynu do naczyń (płynu żeby od razu nie wyparowała ciecz gdyż silnik był ciepły) i ową krople zassało do środka nalał jeszcze kilka znikały szybciej niż wpadły heh uszczelka do zmiany . teraz mam czysty cylinder . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 13:05 przez zmazik, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmazik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 221 gości
