Zbyt duże spalanie
ziomalt14
Zbyt duże spalanie
Post autor: ziomalt14 » pt lut 12, 2010 13:51
Jestem posiadaczem golfa mk2 gti (PL) i mam problem ze spalaniem...pali mi około 20-25l/100km a wogole komputer pokazuje ze 30-35...nie wiem czego to jest zasługa ponoc moze to byc przeplywka, wtryski badz pompa...prosze o rade za co sie zabrac
oldi90
Post autor: oldi90 » pt lut 12, 2010 13:57
powiedz jak wygladaja obroty na jałowym biegu po rozgrzaniu. Może to byc walnienty czujnik temperatury , sonda badz cos innego. Auto osiaga temperatur 90 stopni ? Proponował bym sprawdzenie komputerem , bo nikt nie zdoła wróżyć z fusów
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 13:57 przez oldi90, łącznie zmieniany 1 raz.
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
ziomalt14
Post autor: ziomalt14 » pt lut 12, 2010 13:59
niestety nie da sie go pod kompa podlaczyc i tu jest bul...jak sie zagrzeje to osiaga około 1100-1000 obrotow...przplywka jest regulowana a podobno on ma za duzo mieszanke
oldi90
Post autor: oldi90 » pt lut 12, 2010 14:01
a opisz dokładniej co to za silnik itp.
ziomalt14
Post autor: ziomalt14 » pt lut 12, 2010 14:03
gti 16v (PL) 129km cos jeszcze??
oldi90
Post autor: oldi90 » pt lut 12, 2010 14:12
Wyglada tak jak by smigał na ssaniu. Wtrysk masz mechaniczny i spalanie odczytujesz na komputrze mfa ? Możesz sprawdzic swiece http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/swiece_2.html
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 14:19 przez oldi90, łącznie zmieniany 1 raz.
ziomalt14
Post autor: ziomalt14 » pt lut 12, 2010 14:44
no na mfa a co?? mnie najbardziej boli to spalanie ile powinien miec obrotow bez ssania??
oldi90
Post autor: oldi90 » pt lut 12, 2010 16:24
850-900
[ Dodano: 12 Lut 2010 15:24 ]
mozesz je wyregulowac przy przepustnicy, nie wiem czy te komputery sa dokładne , a na twoja kieszen jak pali, skoro jezdzisz powinnienes czuc . Moze mfa sie myli
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 16:25 przez oldi90, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin 78
Post autor: marcin 78 » pt lut 12, 2010 18:32
he he sorry ale nie bieżcie sie za to sami :bajer:
[ Dodano: 12 Lut 2010 17:33 ]
trza sprawdzić sonde :bigok: mi paliła 10 przy butowaniu
:chytry:
[ Dodano: 12 Lut 2010 17:35 ]
A JESZCZE JEST REGULACJA NA TZW luftwadze ale to póżniej, sprawdz sonde!
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
ziomalt14
Post autor: ziomalt14 » pt lut 12, 2010 20:22
czyli to moze byc sprawa sondy?? nie przplywki...kumpel od ktorego go kupiłem mowil zebym sie udal do warsztatu i przy pomocy analizatora spalin ustawic przplywke bo jest regulowana...jesli to jest sonda to maly koszt gorzej jesli to jest przeplywka... :crazy:
[ Dodano: 12 Lut 2010 19:23 ]
oldi90, komputer pokazuje ze mam 11l a przejezdzam 40km to zbyt durzo na moja kieszen
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
