Gaźnik Pierburg 2EE (Golf II) - problem wolnymi obrotami
możliwe że to gasnięcie po wcisnięciu hamulca spowodowane jest tym że wąż od serwa łapie lewe powietrze miałem tak w dużym fiacie po wymianie ta sprawa minełappoll27 pisze:Hmm, a co powiecie jak po zluzowaniu na gorącym silnku (np po 100km ) np przy hamowaniu przed światłami gaśnie ?? Co to ?? Dzieki
jeżeli był by wąż od serwa(nieszczelny lub dziurawy ) to by to auto gasło bez względu na to czy hamuje czy nie hamuje (podciśnienie w wężu jest cały czas)bocian01 pisze:możliwe że to gasnięcie po wcisnięciu hamulca spowodowane jest tym że wąż od serwa łapie lewe powietrze miałem tak w dużym fiacie po wymianie ta sprawa minełappoll27 pisze:Hmm, a co powiecie jak po zluzowaniu na gorącym silnku (np po 100km ) np przy hamowaniu przed światłami gaśnie ?? Co to ?? Dzieki
hejhej ludkowie - trochę poszperałem i mam: http://www.scirocco.pl/download.php?id=008 - na dole strony » Pierburg 2e2 Schemat oraz instrukcja naprawy gaźnika Pierburg 2e2.
albo na stronce http://www.ruddies-berlin.de ale tam tylko po niemiecku, ewentualnie angielsku. Jak sie przypatrzycie to 2E2 jest bradzo podobny w układzie zaworów, pompek itp do "naszego" 2EE - wiec posługując się informacjami z tych dokumentów można sporo "naszych" problemów zdiagnozować. POLECAM i POZDRAWIAM
TDPower
karpowanet
OK
Zamykam temat.
W moim przypadku był to nastawnik przepustnicy (jego potencjometr).
Wymienione wyżej stronki poloecam są naprawdę dobre.
Szczególnie ta niemiecka (wszystko: co możebyć powodem, jak sprawdzić, itp)
Pozdrawiam dzięki
Zamykam temat.
Pozdrawiam dzięki
Nawet najzdolniejsza INDYWIDUALNIOŚĆ nie dorówna nigdy grupie dobrze zorganizowanych ludzi (zespołowi, którzy ma cel - np. rozwiązanie problemu)
problem z obrotami
Witam. Mam te same problemy z obrotami co koledzy.Mam pytanie co steruje tym pneumatycznym nastawnikiem przepustnicy?Sterownik?Jakis czujnik czy jakies inne cholerstwo
problem z obrotami
Mam taki problem przy swoim Golfie
Jest to Golf II z silnikiem 1.6 w benzynie oznaczenie silnika PN. Moim problemem są wysokie obroty od samego początku uruchomienia auta towarzyszą mi obroty rzędu ok 2000 tysięcy. jak dodam gazu to ciągle rosną. Poradzcie coś bo nie wiem co robić
Witam mój Golf 1.8 benzyna 90 km mono wtrysk mam pewnosć że to wina jest potencjometra bo mechanik włożył z swojego passata . Stoi 3 dzień u mechanika i wiem wszystko miałem taki sam problem i dziś się dowiedziałem ze te wszystkie problemy z paleniem 2 litrów na 1 km i oleju i jest to spowodowane Podstawą gaźnika i "potencjometrem" wejście 5 pinowe
dość sporo już włorzyłem w tego golfa i teraz się zastanawiam czy warto włożyć 1550 zł??? bo kupić używane i tak nie wiem ile mi pochodzi ; /
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 18:32 przez brus, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
