Łożysko McPersona ? Czy coś innego ?
Witam od pewnego czasu mam taki problem ze raz kierownica mi elegancko skręca w lewo i w prawo a raz w prawo zacina przy skręcaniu i trzeba uzyc sily albo poprostu przy skręcie w prawko uczucie jak by nie bylo wspomagania. Płyn do wspomagania mam i nie ubywa. Pisałem juz o tym nie raz i nie otrzymałem jasnej odpowiedzi, większość była z maglownicą chodz mechanik znajomy sprawdzał mi i nic nie cieknie płynu wiec chyba to odpada. Słyszałem ze tez to wlasnie moze byc jakies łożysko np McPersona , albo coś z zawieszenia np wachacze czy coś , bo powiem szczeze tak ze nie pamietam od kąd mi się to stało . Jechałem wąską uliczką jak tylko spadł pierwszy śnieg, i było ślisko był zakręt, auto nie skręciło tylko przy hmm 20-30 km/h udezylem wlasnie tą stroną w krawężnik , miałem felge skrzywioną na mocowaniu i musialem felge kupic nowa bo nie umieli nic z nią wulkanizatorzy zrobic. I tak jezdzilem z tą felgą i kierownica mi chodziłą tak samo jak teraz mam w prawo ciezko w lewo normalnie tylko ze w prawo chodzila mi caly czas ciezko. Kupiłem po 2-3 tyg felge nową i ją wymieniłem wywarzyłem wszystkie koła. I traz mam tak wlasnie problem ze raz mi skręca normalnie jak powinno w prawo raz mi kierownica przy spreci stopniowo przeskakuje ale nie ukrywam ze musze wtedy uzyc siły a raz normalnie skreca tak jak by wspomagania nie bylo niby plynie ale tez ciezko i sily trzeba uzyc. Mam amory seryjne i spręzyny sportowe takie kupilem auto (wiejski tiuning) i właśnie mam juz spręzyny seryjne i czekam właśnie co jest przyczyną bo przy wymianie moge odrazu zrobic jeszcze z tą kierownica a nie na 2 razy.
Prosze o waszą pomoc co moze byc dokładną przyczyną.
Mechanik mnie skierowwał na geometrie. Ale to następny koszt 50zł aby sie tylko dowiedziec co jest grane.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 15:00 przez golfikdina, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem to samo w VW POLO 1.0 1996r bez wspomagania.
A objawiało się to w najgorszych momentach,np.wjeżdżając na rondo skręcam lekko w prawo i potem w lewo a kierownica mi się zablokowała na 2 sekundy.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 15:11 przez Bartass20, łącznie zmieniany 2 razy.
hmm a jak to sprawdzić czy do jest napewno przekładnia?
I Z tego co mi wiadomo przekładnia kierownicza to jest maglownica.
A z tego co wiem to jak maglownica rozwalona to przez nia powinno uciekać płyn do wspomagania . A Mechanik sprawdzał i podobno jest sucha i plynu nie ubywa wiec czy aby napewno to jest to ?
I czy jezdziłees na tak sprzywionej feldze na mocowaniu prawie miesiac ?
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 15:15 przez golfikdina, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem bo ja w końcu sprzedałem auto i tyle.
Mechanicy mówili że to cała przekładnia kierownica jest winna temu.
Poza tym autem jeździła też kobieta lubiąca wjeżdżać szybko na wysokie krawężniki może to od tego nie wiem to tylko sugestia.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 15:15 przez Bartass20, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo chodzi o to ze raz jest dobrze a raz zle. I nie wiem wlasnie czy geometria wykarze cos co jest tego przyczyna bo nie chce 50zl w ploto wyrzucac
[ Dodano: 13 Lut 2010 14:24 ]
hmm przegłuby hmm ciezka sprawa tego to samo nie wiem. Raz miałem ze przy skręcie do konca ale nie pamietam w ktora strone stukało cały czas i dziwnie skręcało w tedy. ALe tylko w tedy kiedy kręciłem do konca kierownicą , ale po jakims czasie przeszło mi i było dobrze.
Trzeba dobrze spryskać krzyżaki WD40 aż będzie ciekło, rozruszać i powinno się poprawić ale ta czynność nie zwalnia z wymiany krzyżaków (łożysk) bo i tak ta dolegliwość powróci.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 10:16 przez jacek7072, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Trzeba unieść auto i kręcić kierowncą na wyłączonym silniku, jeśli chodzi lekko jednakowo w obie strony to zadne łożyska na kolumnie tylko usterka przekładni
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
