Przerywa podczas przyśpieszania.
brokenhome
Post autor: brokenhome » pn lut 15, 2010 16:07
Witam. pisze bo nic niu znalazłem w tematach przeczytanych.. Więc mój problem polega na tym że posiadając golfa 2. silnik 1,3 benzyna z lpg. rok 89. podczas odpalania na benzynie silnik dziwnie pracuje przerywa i chce zgasnąć. po nagrzaniu juz nie gasnie ale iu tak podczas przyspieszania przerywa i niema mocy moc odzyskuje i zaczyna poprawnie pracowac po przekroczeniu 90 km/h na 4 biegu. dzieje sie tak i na benzynie i na gazie. przy mniejszych prędkościach autem szarpie i wogóle masakra cala kierownicą trzęsie. niedawno wymienilem wszystkie świece i uszczelkę pod pokrywa zaworów. jakies propozycje co to moze być???? z góry dziekuje za pomoc. to mój pierwszy post który pisze wiec jak cos było nie tak to sory :).
Haki
Re: Przerywa podczas przyśpieszania.
Post autor: Haki » pn lut 15, 2010 16:13
brokenhome pisze:Witam. pisze bo nic niu znalazłem w tematach przeczytanych.. Więc mój problem polega na tym że posiadając golfa 2. silnik 1,3 benzyna z lpg. rok 89. podczas odpalania na benzynie silnik dziwnie pracuje przerywa i chce zgasnąć. po nagrzaniu juz nie gasnie ale iu tak podczas przyspieszania przerywa i niema mocy moc odzyskuje i zaczyna poprawnie pracowac po przekroczeniu 90 km/h na 4 biegu. dzieje sie tak i na benzynie i na gazie. przy mniejszych prędkościach autem szarpie i wogóle masakra cala kierownicą trzęsie. niedawno wymienilem wszystkie świece i uszczelkę pod pokrywa zaworów. jakies propozycje co to moze być???? z góry dziekuje za pomoc. to mój pierwszy post który pisze wiec jak cos było nie tak to sory :).
SPRAWDŹ :
" Filtry ( paliwa - powietrza ) jak zasyfione - wymiana.
" Świece - przewody WN + aparat zapłonowy ) pod kątem przebicia iskry - wilgoci - stanu świec - wiem ,że wymieniałeś ale chcę byś napisał jaki mają nalot
zacznij od tego...
brokenhome
mk2 przerywa przy porzyśpieszaniu.
Post autor: brokenhome » pn lut 15, 2010 16:18
Jak wróce to sprawdze. swiece wymienialem tydzień temu i były mocno okopcone na czarno. ale nie w równym stopniu tzn jedne bardziej a inne mniej. filtr paliwa wymieniłem i to raczej odpada bo na gazie tak samo mi sie dzieje. moze jakieś lewe powietrze???
jano1982
Post autor: jano1982 » pn lut 15, 2010 16:44
WITAM KUPIŁEM GOLF 4 98/99R 1.6KAT 8V :bigok: MAM PROBLEM SAMOCHÓD GOLF 4 ZAPAŁIŁEM NOMALNIE 8BR JEST RÓWNO PRZERYWA ZMIENIŁEM FILTRY POW ,PALIWO I OLEJ I DALEJ PRZERYWA :crazy: BYŁEM MIECIE NORMALNIE JEDZIE MIASTO JECHAŁEM I ZATRZYMAŁEM SYGNAŁ OSWIETLENIE CZERW STOP I POTEM JECHAŁEM SKRĘCAŁEM W PRAWO SZARPIE DAŁEM WIECEJ GAZU NIE DAM RADY TRZEBA CZEKA OK 4-7SEKUNDA A POTEM NORMALNIE JEDZIE COS NIE TAK
JANUSZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
