Zamek bagażnika
marciniak82
Zamek bagażnika
Post autor: marciniak82 » wt lut 16, 2010 13:31
Chcialem sie dowiedziec w jakiej pozycji powinien byc zamek jezeli jest zamkniety?Bo u mnie jest tak, ze przy zamknietym to wejscie na kluczyk jest ustawione pionowo. A wydaje mi sie, ze powinno byc odwrotnie? Jezeli tak to prosze o porade jak zrobic zeby bylo tak jak trzeba? Jest to zamek bez centralnego.
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lut 16, 2010 13:48
zamek powinien być w poziomie czy to otwarty czy zamknięty,
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 16, 2010 14:06
Zamek z centralnym ma trzy pozycje, instrukcja Golfa III jest do sciągnięcia i wyjaśni to. Na pewno nie zawsze w poziomie.
marciniak82
Post autor: marciniak82 » wt lut 16, 2010 14:43
Paweł Marek pisze:Zamek z centralnym ma trzy pozycje, instrukcja Golfa III jest do sciągnięcia i wyjaśni to. Na pewno nie zawsze w poziomie.
Nie mam centralnego, chodzi mi tylko o pozycje zamka. Kiedy jest otwarty a kiedy zamkniety. Bo nie dawno kupilem samochod i tak sie zastanawiam czy jest ok. Np. w vw polo 6N2 zamek otwarty jest w pozycji pionowej a zamkniety w pozycji poziomej. U mnie golfie jest na odwrot.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
