cos stuka....
timon86lbn
cos stuka....
witam . mam taki problem gdy jade samochodem z srednia predkoscia nic nie slychac a gdy puszcze gaz i ma ciezej np do 40km na kodzine slychac rytmiczny stukot tak jak by przy obracaniu czegos i to dosc glosno. wrzuce luz i stukot ustaje. stukanie lekko czuc na kierownicy. silnik 1.6 PN 92 r . bede wdzieczny za pomoc
sprawdź obciążnik na długiej półosi (tłumik drgań) zobacz czy sie nie przesuwa i nie obraca na półosi i ogólnie optycznie
timon86lbn
ja mialem kiedys w swojej jecie taki problem ze jak jechalem i wciskalem gaz to byla cisza - w momencie gdy puscilem pedal gazu bylo slychac tyrkanie , cykanie - im szybciej jechalem tym szybciej to cykanie cykało i tez dzwiek z strony kierowcy bardziej dochodzil - jak sie pozniej okazało kolega mi powiedział ze moze to byc łożysko na skrzyni - po wymianie skrzyni problem ustał. Ale spotkałem sie tez z opinią że może to byc przegub i nie koniecznie na zakrecie go słychac tylko, a na prostej drodze. U mnie takze w chwili puszczenia na luz to ucichło to cykanie trroche ale nadal byłotimon86lbn pisze:dzwiek sie donosi od strony kierowcy
timon86lbn
- Paweł Marek
timon86lbn
- Paweł Marek
6 dych zdaje się jesli padło to co pada najczesciej czyli igiełkowe. Ale koszty rosną w związku z demontażem, montazem, całą weryfikacją skrzyni, wymianą oleju simeringów, i sięgaja 6-7 stówek w dobrym zakładzie. A złemu bez sensu to powierzać, lepiej uzywanej skrzynki szukać
timon86lbn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
