Witam mam problem z moim mk3 1.9D
1. Zanika mi zasilanie w drzwiach(od podnośnika szyb) i pojawia się niezależnie od tego czy jadę czy nie( prawdopodobnie ma związek z zwarciem przy kierownicy) .
2. Prawy migacz napierdziela jak szalony a lewy działa normalnie.
3. Dzisiaj miałem zwarcie w kostce przy kierownicy( przy manetce ).
4. Czasami w ogóle odcina mi prąd i resetuje zegary( to może akurat być spowodowane pękniętą klemą).
Martwi mnie to zwarcie okropnie :/
Proszę o pomoc.
Linki do podobnych sytuacji( w wyszukiwarce nic nie znalazłem ).
Przepraszam ale jeśli chodzi o elektrykę to jestem zielony.
Zwarcie
Bongo[666]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź żarówki po prawej stronie...nawet jak świecą wszystkie to obadaj ich gniazda, przeczyść je.Bongo[666] pisze:2. Prawy migacz napierdziela jak szalony a lewy działa normalnie.
Co do reszty to posprawdzaj podstawowe rzeczy takie jak masa, klemy (przeczyść)...co do prądu w drzwiach to może kabel złamany w przelotce
Bongo[666]
Odłączyłem dwie wtyki przy kierownicy( 1 jest od świateł, 2 od migaczy)
i zasilanie w drzwiach było więc kabel raczej się nie przetarł.
Po podłączeniu wtyku od świateł zasilanie znikło i pojawiało się.
Styk się nagrzewa.
Prawdopodobną przyczyną jest to że parę dni temu pękł pasek i posiekał mi kable od świateł (postojówki prawe nie działają - świeci się jeden krążek; prawe długie też nie działa ) jeszcze tego nie naprawiłem :/
Jakieś inne pomysły?
Styk się nagrzewa.
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 00:05 przez Bongo[666], łącznie zmieniany 1 raz.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Raczej stawialbym na to ze albo Ci sie kabelek wypial ze skrzynki bezpiecznikow ewentualnie masa albo ktorys ulegl zlamaniu lub zasniedzial jakis styk. Gdyby to bylo zwarcie to wywalilo by Ci bezpiecznik od szyb.Bongo[666] pisze:Zanika mi zasilanie w drzwiach(od podnośnika szyb) i pojawia się niezależnie od tego czy jadę czy nie( prawdopodobnie ma związek z zwarciem przy kierownicy) .
[ Dodano: 17 Lut 2010 00:49 ]
Chlopie wez to zrob bo sobie auto sfajczysz...tfu tfu tfu...Bongo[666] pisze:Prawdopodobną przyczyną jest to że parę dni temu pękł pasek i posiekał mi kable od świateł (postojówki prawe nie działają - świeci się jeden krążek; prawe długie też nie działa ) jeszcze tego nie naprawiłem :/
- Paweł Marek
tu by sie przydał jakiś konkret i dokładniejszy opis co się zwarło i w jakiej sytuacji. I druga sprawa czy wszystkie te ustaerki pojawiły się po zerwaniu paska czy były wczesniej - i które.Bongo[666] pisze:3. Dzisiaj miałem zwarcie w kostce przy kierownicy( przy manetce ).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
