Silnik się przegrzewa a w środku nie grzeje
mam taki problem z moim golfen mk2
ostatnio zauważyłem ze mam w chłodnicy małą dziurkę wiec kupiłem taki płyn do uszczelniania i od tego czasu silnik się zagrzewa a jak włączę nawiew powietrza to leci zimne powietrze, a jeśli temperatura jest jeszcze w normie to leci gorące powietrze dopiero jak sie silnik zagrzeje to zaczyna leciec zimne, jest to bardzo dziwne ponieważ moim zdaniem jeśli silnik jest zbyt nagrzany to powinno lecieć coraz cieplejsze powietrze,
bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu przyczyny.
Hmm, może masz za mało tego płynu i nie dolatuje do nagrzewnicy, albo dolatuje, ale jest za mało. Ewentualnie może się przytkało coś od tego uszczelniacza.
A może jeszcze układ zapowietrzony masz.
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 12:05 przez banzai54, łącznie zmieniany 1 raz.
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Płyn do uszczelnien zapchał nagrzewnicę
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 12:24 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Marian_NOL
Więc tak zrobiłeś najgorszą rzecz jaka mogła być trzeba było poczytać były tematy nie raz poruszane na forum co do tego wynalazku
Ten środek uszczelni ci chwilowo i do tego pozapycha ci wszystko o ile dobrze pamiętam to raz kolega na forum pisał że czyścił od rana do nocy cały układ bo z płynu robi ci się galareta i wszystko zapycha
Osobiście próbowałem oczyścić nagrzewnicę po takiej akcji u ojca. Nic to nie dało, nagrzewnica do wywalenia. Nie używa się takich preparatów, zamiast wymienić chłodnicę lub naprawić chłodnicę po zauważeniu wycieku teraz bardzo prawdopodobne, że dojdzie wymiana nagrzewnicy a z tym roboty...
Sprawdź poziom płynu, odpowietrz układ. Jeśli nie pomoże to nagrzewnica poległa.
Wydaje mi sie ze wywala z naczyńka, a silnik sie nie nagrzewa az tak zeby kontrolka sie świeciła ale na skazówce jest ponad normę i wtedy nagrzewnica przestaje grzać
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 16:03 przez lukaszBKS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
