Tylko otwieranie centralnego od kierowcy HELP
ziiksd
Post autor: ziiksd » czw lut 18, 2010 13:43
Mam taki problem nie wiem za co sie wziac by jakos naprawic to od pasazera centralny dziala wszystko ok a od kierowcy moge tylko otwierac nie mam pilota . :bajer: :grin:
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw lut 18, 2010 13:49
może być uszkodzony siłownik sterujący, ewentualnie zapadka w zamku, najlepiej zdejmij boczek, zatrzaśnij zamek przy otwartych drzwiach, i kręc kluczykiem
jeśli drut będzie ruszał się w góre i w dół, to znaczy że siłownik sterujący padł, jeśli nie to znaczy że zapadka się wyrobiła
ziiksd
Post autor: ziiksd » czw lut 18, 2010 14:15
AHA Sproboje w weekend zobaczyc a jak to z ktorys rzeczy jake napisales jaki koszt naprawy bedzie ?
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 14:16 przez ziiksd, łącznie zmieniany 1 raz.
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » czw lut 18, 2010 14:49
nie żaden drut tylko sprawdź przewody w wiązce między słupkiem a drzwiami,prawdopodobnie któryś się przetarł lub pękł(zima kable się pokurczyły).miałem to samo lutownica w rękę i zamek znów się otwiera i zamyka
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 18, 2010 14:50
ziiksd, nie siłownik nie żadna zapadka tylko albo uszkodził sie mikrostyk w zamku albo kable do niego najczesciej w przelotce drzwiowej (to trzy kable lecące koło siebie szary, zielony biały z czerwonymi paskami i chodzi o ten szaro czerwony lub szary
[ Dodano: Czw Lut 18, 2010 1:52 pm ]
Jeśli przy przekręceniu kluczyka na zamknięcie na tym kablu nie pojawi sie plus, a sam kabel jest dobry to trzeba rozebrac styk przy zamku i delikatnie wyczyśćić (robota zegarmistrzowska z lupą)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
