zapadniety pedal sprzegla golf 3 1.8
jojo204
Post autor: jojo204 » sob mar 18, 2006 21:39
witam wszystkich jestem nowy na tym forum prosze was o rade co to moze byc dzisiaj wyjezdzalem sobie z domu moim golfikiem wciskam sprzeglo i juz mi nie wraca co to moze byc prosze o pomoc
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » sob mar 18, 2006 21:46
może się linka rozwarstwiła i blokuje się w pancerzu, albo jest jakiś syfek w pancerzu i może się też przyblokowywać...
djtom
Post autor: djtom » sob mar 18, 2006 21:46
pewnie poszedł samoregulator. Wciskij pedał kilkanascie razy pod rzad, jak nic to otwieraj maske i bierz sie do roboty
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
jojo204
Post autor: jojo204 » sob mar 18, 2006 22:08
macie moze jakies wskazowki jak najlepiej do tego sie zabrac krok po kroku??
TAZ
Post autor: TAZ » sob mar 18, 2006 22:23
Nie naprawiaj linki z samoregulatorem bo jest to dobre na kilka dni. Linkę należy wymienić. Na lince przy skrzyni jest taki plastik, który musisz naciągnąć na takie uszka. Jak to zrobisz to możesz zdjąć zabezpieczenie linki. Linka wyjdzie, a ty do auta i przy pedałach musisz się pobawić żeby ją odpiąć. Jak nie wiem bo przy mk3 nie wyjmowałem linki.
djtom
Post autor: djtom » sob mar 18, 2006 22:32
robota = wymiana linki :>
Darklight
Post autor: Darklight » sob mar 18, 2006 23:59
mi tez tak sie stalo, linka byla cala, pekla jakies uczko malutkie gowienko i trzeba bylo to wymienic, przy okazji od razu sobie sprzeglo wymienilem bo juz zuzyte po 150tys km byo.
jojo204
Post autor: jojo204 » ndz mar 19, 2006 15:41
witam wczoraj na wieczor wyciągnelem linke i jak nia przesuwam to idzie ciezko w pancezu i sie niekiedy zacina czyzby to byla linka do wymiany ?? . ramie od sprzegla przy skrzyni jest ok bo jak dzwigne je reka to odbija :( :evil:
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » pn mar 20, 2006 18:58
no widzisz , moja rada była pierwsza i trafna w dodatku :jezor: , zobacz czy w miejscu gdzie linka wychodzi z pancerza czy jeden z drucików z których sie składa linka nie odłazi od reszty. Jeżeli nie to spróbuj wpuścić do pancerz troche jakiejś oliwy albo czegoś takiego i zobacz czy bedzie lżej wtedy... A jeżeli nie to chyba do wymiany bo możliwe że sie np rozwarstwiła w środku...
jojo204
Post autor: jojo204 » wt mar 21, 2006 00:04
wymienilem dzis linke na linke z reczna regulacja dalej to samo podejzewam ze padl docisk bo nic innego juz nie pozostaje :(
marek_1951
Post autor: marek_1951 » wt mar 21, 2006 02:03
Mialem to samo padla ci taka mala czesc w skrzyni co odbija sprzeglo, dam mala rade wcale nietrzeba sciagac skrzyni, daj do sparwnego fachowca to zrobi ci to za grosze to nic powaznego, powiem jescze ze mozna kupic dekilelk skrzyni biegow od byle jakiego vw. Bedzie tam taki malch mechanizm odbijajacy wystarczy go rozebrac i przelozyc czesc. Mialem to dwa razy wiec wiem oco chodzi!
jojo204
Post autor: jojo204 » wt mar 21, 2006 09:59
rozebralem ten koniec skrzyni tam gdzie wychodzi ramie sprzegla i okazalo sie ze mam peknieta dzwignie naciskowa i teraz sie zastanawiam czy jak to wymienie bedzie wszystko oki czy jest jakas przyczna ze to peklo czy poprostu zuzycie materialu prosze o porady :)
marek_1951
Post autor: marek_1951 » wt mar 21, 2006 12:33
sam jestem ciekaw dlaczego to peka, juz mialem to dwa razy, raz podczas jazdy, drugi raz przy rozruchu myslalem ze szlag mnie trafi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
