Pompka spryskiwacza
Pompka spryskiwacza
Witam wszystkich.
Mój problem to spryskiwacz przedniej szyby, jak wciskam manetke na spryskiwanie przedniej szyby silniczek działa gęgławo i prawie nic nie leci, spryskiwacz tylniej szyby działa poprawie, gdzie szukać przyczyny? skoro jest jedna pompka która działa na tylnej szybie dlaczego nie spryskuje przedniej, tylko gęgławo bzyczy?. pompka jest jedna i ma dwa wyjścia.
Oo===w===oO
- LoLs
- Auto: bmw
a w jakim stanie spryskiwacze w masce ?? może się zapchały otwórz maskę i zdejmij wężyk co idzie do spryskiwacza i w tedy włącz jak będzie dość ładnie lecieć to masz winowajce
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/emmeline-24.html]Emmeline[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/alexa-80.html]Alexa[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/ioanna-red-40.html]Ioanna Red[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/amber-9.html]Amber[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/aline-golden-122.html]Aline Golden[/url] - No Verify - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Chat Meet Private Lady [/url]
- LoLs
- Auto: bmw
może gdzieś przewód się załamał albo wymontuj pompkę włóż w miskę z woda i włącz na krotko włącz i będziesz widział jak pompuje co pozwoli sprawdzić czy to wina tylko pompki czy przewodów
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 22:49 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
ok, dziś postaram się wyciągnąć pompke i potestuje, tylko że na pompce są dwa kable, domyslam się ze jeden to prądowy drugi masa, pompka działa chyba na takiej zasadzie ze raz sie kreci w lewo a raz w prawo , zaleznie czy wlanczamy spryskiwacz przedni czy tylni, jak wiec zmienic biegun prądowy zeby mozna było prztestować jedną i druga strone ?
Oo===w===oO
- Lukasz_mk2
zmieniasz normalnie kable miejscami tzn najpierw do pinu 1 dajesz + do pinu 2 - płyn leci na "przód" potem do pinu 1 dajesz -, na pin 2 dajesz + i leci na "tył"arab_den pisze:ok, dziś postaram się wyciągnąć pompke i potestuje, tylko że na pompce są dwa kable, domyslam się ze jeden to prądowy drugi masa, pompka działa chyba na takiej zasadzie ze raz sie kreci w lewo a raz w prawo , zaleznie czy wlanczamy spryskiwacz przedni czy tylni, jak wiec zmienic biegun prądowy zeby mozna było prztestować jedną i druga strone ?
Mam ten sam problem , z tym że u mnie wogóle nei leci na przód a tylnia chodzi normalnie , ja sobie wymysliłem tak że zamienię przód z tyłem i po problemie ;p
po zimie sie z tym pobawię bo teraz pogoda za bardzo nei pozwala na takie zabawy , a czy może to być też wina tego przełącznika co tam mogło się zepsuć w nim wiesz może ?
- harrikson
poprawa manetki
witaj mialem ten sam problem wyciagnij manetki od wycieraczek tam sa takie blaszki podegnij je i bedzie dzialalo napewno,pozdro
Latara_GOLF II
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
