Ile wam pali ???
banan1
Post autor: banan1 » ndz lut 14, 2010 22:44
Sajmon9 pisze:Mk4 1.9 101
Najmniej 4.7 :D
A średnio to 5.0-5.7
Ponad 6 jak cisnę :D
Sajmon9, jaki masz silnik ATD, czy AXR ?? W jakim ruchu i ile dziennie przebywasz km, że Ci tyle pali ?? Bo mi ATD po samym miescie pali ok. 6,6 l, jak jeżdze normalnie, bez wciskania.
sylon
Post autor: sylon » pn lut 15, 2010 00:22
a mi ASZ silnik srednie spalanie 9.5 niezla zalamka;/ wywala mi na vagu 3 bledy:
18080 - sterowanie wentylatorem 1 na chłodnicy - przerwa lub zwarcie do masy
00532- niskie napięcie zasilania
01274 - Shareware Version. To Decode all DTCs
moze to byc spowodawene tymi bledami? jak je usunac? co one oznaczaja?
strumyk
Post autor: strumyk » pn lut 15, 2010 10:27
MK4 ALH (90KM) średnio teraz zimą pali mi 5,1-5,4 (jazda w cyklu mieszanym). Na trasie w porach roku gdzie temp jest powyżej 0 stopni - przy w miarę spokojnej jeździe średnio ok 4,5-4,8.
Raz jeden jedyny udało mi się na trasie 400km zużyć 3,3 litra na 100 km. Jak to się stało nie wiem do dzisiaj. Jadąć myślałem, że mi się zepsuł wskaźnik od paliwa, albo pływaczek w baku, ale zatrzymałem się zeby zatankować i wtedy mnie zamurowało. Dodam, że jechały autem 2 osoby + średnio ciężki bagaż. aaa... paliwo shell V power diesel - może dlatego, nie wiem.
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
bambi001
Post autor: bambi001 » pn lut 15, 2010 11:39
Bora 1,9 TDI 115 PS Silnik AJM skrzynia 6bieg.
W trasie około 5,7 (jadac powyzej 120 km/h , bo jakbym jechal tak do 100 km/h to by ponizej 5,5 wyszlo)
cykl mieszany mysle ze okolo 6 litrów na 100 km przy średniej jezdzie
gruby205
Post autor: gruby205 » wt lut 16, 2010 21:01
sylon, 9,5 to ci z kompa wyszło czy jak tankujesz pod korek???? bo komp może oszukiwać,
ja do pracy co dziennie 50 km jadę trasą dwupasmową, więc to ma znaczenie, nie cisnę za bardzo góra 120/h, no czasami szybciej ale małe kawałki, a jakieś 20% drogi to miasto, więc takie mam spalanie,
pkr98as
Post autor: pkr98as » wt lut 16, 2010 21:13
Mój AGR 90KM średnie spalanie z ostatni 10tys km to 5.25 jazda codzienie około 70km w tym 40 trasa 30 miasto
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw lut 18, 2010 11:27
1.9 TDI AHF 110KM 99r
Miasto 6,5l
Trasa 4,8-5,8l
Zimą na krótkich odcinkach 7,5-8l nawet, po zasłonięciu chłodnicy ok 7l
Sebastian
rafg
Post autor: rafg » czw lut 18, 2010 18:02
te pomiary bierzeciez z komputera pokladowego czy bardziej zyciowo i oprozniacie przynajmniej do rezerwy?
ASZ z Fisa wychodzi mi 4,9-5,5 trasa ale musze obliczyc metoda wysuszenia baku :hehe:
perki
Post autor: perki » czw lut 18, 2010 19:13
rafg pisze:te pomiary bierzeciez z komputera pokladowego czy bardziej zyciowo i oprozniacie przynajmniej do rezerwy?
a potem bedyie post na forum ze sie zapowietzrzyl a caly syf z dna baku pozapychal filtry :D :panna:
lepiej zatankowac do strzalu pistoletu zrobic 100 km i powtorzyc czynnosc
rafg
Post autor: rafg » czw lut 18, 2010 19:18
do rezerwy nic sie nie pozapycha :green_fuck:
Kozuna
Post autor: Kozuna » czw lut 18, 2010 19:23
w trybie
50/50 miasto trasa wychodzi średnio 6,7litra.
Silnik AJM 115ps
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lut 18, 2010 20:27
rafg pisze:musze obliczyc metoda wysuszenia baku
rafg pisze:do rezerwy nic sie nie pozapycha :green_fuck:
Od rezerwy do wysuszenia baku jeszcze troche jest :green_fuck:
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » czw lut 18, 2010 21:48
ATD
4.7 Mi palił ostatnio jak jechałem caly czas 4 ok 2000 obrotów bo ślisko, trasa ok 25km w tym moze z 6km razem zabudowanego to do 3 biegu :D
PS. A czym sie rózni ATD od AXR ?
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 21:48 przez Sajmon9, łącznie zmieniany 1 raz.
mateo86
Post autor: mateo86 » czw lut 18, 2010 22:13
Ostatnio 800 km z tego ok 450trasa i reszta miasto, spalanie na tym dystansie wyszło 5,62 z obliczeń a na kompie pokazywało 5,5 :bigok:
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 22:14 przez mateo86, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
