1.3 mh podnosi sie poziom oleju
- Sebgangstian
Witajcie mam problem i nie mam pomysłu jak go rozwiązać. Posiadam w swoim golfiku silnik 1.3 MH (gaźnik) Od jakiegos czasu co kontrole podnosi mi sie poziom oleju. mam juz 150 % na bagnecie nie wiem co sie dzieje równiez znika płyna ze zbiorniczka wyrównawczego lecz wydaje mi sie ze to byla wina korka który nie trzymał cisnienia ale nie sprawdzałem na nowym korku jeszcze... Czy to może byc uszczelka pod głowicą czy tez pompa paliwa przecieka i mam paliwo w oleju ( tak mówił znajomy mechanik) a spod korka oleju smierdzi paliwem a auto pali naprawde duzo.
A więc pompa czy uszczelka??
POMÓZCIE ;/ BO SAM JUZ NIE WIEM
dodam ze czasem bzeczy mi olej na trasie wydaje mi sie ze to przez to paliwo w oleju bo smierdzi jakby tam bylo
- Sebgangstian
Zdjąć głowicę, sprawdzić ją, splanować. Do tego nowa uszczelka, przy okazji uszczelniacze na zaworach i złożyć do kupy.Sebgangstian pisze:nie mam pomysłu jak go rozwiązać.
Unikałbym jazdy samochodem bo smarowania z płynem chłodniczym dobrego nie ma.
Nie ma takiej mozliwości aby przybywało Ci oleju bo zaworek nie puszcza. Jakby miałobyć takie ciśnienie, że przepychałoby przez uszczelnienia głowicy to ani chłodnica ani węże nie wytrzymałyby tego.Sebgangstian pisze:lecz wydaje mi sie ze to byla wina korka który nie trzymał cisnienia ale nie sprawdzałem na nowym korku jeszcze..
najpierw cisnienie walilo w uklad chlodzenia i wywalalo płyn a teraz płyn idzie do oleju i tez go bedzie ubywac
uszczelka pod glowica
przerabialem to w moim NZ-cie . . zwykły garaz , klucz dyno , jeden dzien roboty dla kogos kto to robil pierwszy raz
- GTI EDITION -
- Sebgangstian
- Sebgangstian
- Sebgangstian
Tak jest możliwe, że przybywa Ci oleju poprzez nieszczelną pompę. Ale pisałeś, że miałeś problemy z ciśnieniem w układzie chłodzenia oraz ubywaniem płynu. Myślę więc, że uszczelka też jest padnięta. Jesli dalej będziesz miał nadmierne ciśnienie, będzie Ci ubywać płynu, do tego dymienie na biało to uszczelka też niestety padlina.
- Sebgangstian
jhosef,
Sebgangstian,do tego dymienie na biało to uszczelka też niestety padlina.
mi tez nie dymił . . nic a nic !! . . poprostu wywalało mi płyn i to nie od razu . . co jakis czas na trasie . . raz moglem przejechac bez problemu 10km a czasem 50 az wkoncu dym spod maski i wody nietwłasnie nie dymi i to mnie zastanawia
- GTI EDITION -
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Sebgangstian, a wiesz jak jest prosto sprawdzić uszczelke? odkręć korek i zapal auto jak będą bańki lecieć ze zbiorniczka to na 99% uszczelka
[ Dodano: 20 Lut 2010 02:28 ]
a dodam jeszcze że jak po zgaszeniu silnika i wystygdnięciu po ponownym odkręceniu korka wywali płyn to ja bym już na twoim miejscu nie jeździł autem puki go nie naprawisz tj uszczelkę + planowanie głowicy bo jak nie zrobi planowania to d..pa a nie robota
passat b5 115KM AZM 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
