Montaż alarmu golf 4 potrzebny schemat
bullet3868
Post autor: bullet3868 » pt lut 05, 2010 22:08
Witam jutro zamierzam montować alarm do mojego mk4 ahf z 98 wersja z elektrycznymi szybami, centralnym zamkiem i modułem konfortu bez obsługi pilotów. Czy koś może powiedzieć gdzie najlepiej się wpiąć chodzi mi o kolory kabli ewentualnie jakiś schemat o ile takowy istnieje.
Dziekuje
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 05, 2010 22:21
bullet3868
Post autor: bullet3868 » pt lut 05, 2010 23:50
przeczytałem dwa powyższe tematy z tego co wyczytałem to sterowanie zamka trzeba podłączyć pod moduł który znajduje się w drzwiach kierowcy kolory Zielono-czerwony Zółto-niebieski nie znalazłem jednak nic o podłączaniu kierunkowskazów może ktoś wie pod jakie przewody trzeba się podpiąć? pozostaje jeszcze znalezienie schematu do modułu konfortu o numerze 1J0959799Q
luki24
Post autor: luki24 » sob lut 06, 2010 00:02
Obok lewego słupka (koło kierowcy) idą przewody do tylnych kierunków koloru:
czarno - biały i czarno - zielony
ja się tam podpiąłem i wszystko ładnie chodzi.
bullet3868
Post autor: bullet3868 » sob lut 06, 2010 00:18
dzięki kolego. A oświetlenie podpinałeś pod moduł czy też w słupku?
luki24
Post autor: luki24 » sob lut 06, 2010 00:22
Co masz na myśli? Jakie oświetlenie?
bullet3868
Post autor: bullet3868 » sob lut 06, 2010 00:28
chodzi mi o krańcówkę
luki24
Post autor: luki24 » sob lut 06, 2010 00:36
Masz na myśli sygnalizację otwarcia drzwi? Sorry ale nie czaje. Ja jak podłączałem alarm to pod zakupiony moduł podłączyłem czujniki ruchu czujnik otwarcia maski, klapy bagażnika, oraz kierunki.
bullet3868
Post autor: bullet3868 » sob lut 06, 2010 09:33
tak mam na myśli włączniki krańcowe drzwi sygnalizujące otwarcie drzwi
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » sob lut 20, 2010 21:46
Kolego bullet3868,
Krańcówki w III to kabel brązowo biały, w IV zapewne kolorek jest taki sam.
Zdejmij lampkę z sufitu, do kostki powinien iść kabel brązowy, upewnij się miernikiem czy jest na nim masa, jeśli tak to z lewej strony przy bezpiecznikach na słupku będzie schodziła Ci ta wiązka, zdejmij izolację z tego kabla i zobacz czy przy otwartych drzwiach pojawia Ci się tam masa, w skrócie kabel Brązowo-Biały
pozdrawiam
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
