Golf III po kilki dniach postoju pada akumulator
mate05
Post autor: mate05 » pn lut 22, 2010 14:47
Witam mój samochód to Golf 3 1,4 benzyna kupiłem go niedawno i mam z nim jeden problem , a mianowicie po kilku dniach postoju pada akumulator.Wiem że może to byc stary zuzyty akumulator ale próbowałem z drugim i to samo się dzieje. Dodam że nie znam się zbytnio na samochodach , jakieś sugestie/pomysły co może byc tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 22:49 przez mate05, łącznie zmieniany 1 raz.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lut 22, 2010 15:01
mate05, kolego coś Ci pobiera prąd, musisz sprawdzić czy masz np wzmacniacz na stałe podłączony czy jakaś dodatkowa instaalacja, trudno powiedzieć co tam masz, sam wiesz najlepiej, ale to na 100% coś Ci kradnie prąd...
the mechanic
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 22, 2010 15:02
Sprawdź jaki jest pobór prądu amperomierzem. Zdejmujesz minusową klemę z aku i jeden kabelek amperomierza dajesz do aku a drugi do zdjętej klemy (połączenie szeregowe). Pobór powinien być ok. 0.02A = 20mA. Jeżeli jest zdecydowanie większy to wyciągasz po kolei bezpieczniki i patrzysz kiedy wskazania zmaleje...Później szukasz przyczyny na obwodzie danego bezpiecznika.
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 22, 2010 15:03
Zmierz miernikiem pobór prądu na postoju.
Tu możesz trochę poczytać dla przykładu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=207605
Po więcej - szukajka
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 15:04 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
