Dołożenie sterownika Centralnego Zamka ORI
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pn lut 22, 2010 02:50
Zastanawia mnie fakt, jak wygląda sterowanie zamkiem w przypadku auta z fabrycznym pilotem. Czy jest to dodatkowy sterownik czy cały moduł komfortu jest inny :chytry:
Proszę o odp bo interesuje mnie fakt dołożenia CZ z pilota na ORI częściach :)
pozdrawiam
xander_88
Post autor: xander_88 » pn lut 22, 2010 03:02
Tu masz opisane :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pn lut 22, 2010 15:32
xander_88 pisze:Tu masz opisane :
pozdro
dzięki za link, zapoznałem się z tym i patrząc na koszta i docięcie nowych grotów do scyzoryków zrezygnowałem z rozwiązania. Natomiast mam kilka pytań do Was :)
W aucie mam alarm Cobra 7905 jako, że nie mam do niego pilotów łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem będzie zastosowanie sterownika centralnego "dokładanego" i tutaj kilka moich pytań:
posiadam elektryczne szyby z modułem komfortu, chciałbym aby po zamknięciu auta szyby się zamykały automatycznie i tu 2 moje pytania:
- czy jest możliwość podłączenia sterownika pod moduł komf tak aby po jednorazowym naciśnieciu przycisku zamkniecia auta, szyby sie domknęły do konca
- czy pozostaje taka opcja że będę trzymał przycisk zamkniecia tak długo aż szyby się zamknął a ster będzie generował długi impuls na zamek (jezeli trzymam kluczyk w poz zamykania dlugo to szyby sie w aucie domykaja)
Chciałbym aby była realizowana ta 1 opcja, wiec jakiej firmy polecicie mi sterownik ktory spełniałby ta opcję.
A na koniec zagadka:
Patrzyłem na podłączenie starego alarmu bo chce wymątować, znalazłem w nim:
-antene
- zasilanie +
-mase
- podl stycznika maski
- przewody od kierunkow
- przewody podlaczone do mod komfortu od otwarcia drzwi
- 2 przewody idace do drzwi ster zamkniem
- przewody od czujki ruchu w aucie
- przew od diody sygn
Natomiast jeden przewód nie wiem od czego jest:
podaje schemat
jeden to kabel zielono- czerwony podlaczony do:
Natomiast na schemacie producenta oznaczone jako:
(to nie jest syrena bo syrena jest zintegrowana ze sterownikiem)
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 15:35 przez lukjar7, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » pn lut 22, 2010 16:56
nie bardzo rozumiem o co ci chodzi - chcesz domykanie szyb bez przytrzymania przycisku? To inny alarm co ma długi impuls zamykania.
Chcesz oryginał? to się pogódź z tym ze będziesz musiał długo trzymać.
Dokłądani e trzeciego systemu uważam za chore - jak jeden z tych trzech układów padnie to nie wiem kto dojdzie który jest sprawcą zamieszania
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 3:57 pm ]
lukjar7 pisze:Natomiast na schemacie producenta oznaczone jako:
więc albo dioda albo czujnik kontroli wnętrza. Nie prościej pojechac po kablach?
lukjar7
Post autor: lukjar7 » wt lut 23, 2010 00:15
greg pisze:nie bardzo rozumiem o co ci chodzi - chcesz domykanie szyb bez przytrzymania przycisku? To inny alarm co ma długi impuls zamykania.
ten obecny alarm wyleci :)
No o to chodziło mi, że centralki potrafią wygenerować tak długi impuls że domką szyby(chodziło mi o potwierdzenie ze takie cos istnieje) :)
Z oryginału już zrezygnowałem :P
No ten kabel którego szukałem działania był podłączony tam gdzie pokazałem na rys, okazało się że jest to sygnał z alternatora, jeśli pojawi się łądowanie bez rozbrojenia alarmu to zacznie wyć.
Postanowiłem kupić:
http://allegro.pl/show_item.php?item=917383874
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 00:16 przez lukjar7, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 23, 2010 00:39
lukjar7 pisze:No o to chodziło mi, że centralki potrafią wygenerować tak długi impuls że domką szyby(chodziło mi o potwierdzenie ze takie cos istnieje)
tak i praktycznie każdy alarm czy sterownik am tą opcję, szczegółów podłączenia nie znam ale sa różnice w zależności od rocznika przed i po 2000. Mam jakieś schematy po angielsku moge na meila posłać
lukjar7
Post autor: lukjar7 » wt lut 23, 2010 11:21
Paweł Marek pisze:
To poprosiłbym lukjar7@gmail.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
