Czym skleić klamkę schowka ?
Witam. Znowu popsuła mi się klamka schowka ( złamała ta dźwigienka co popycha zamek ). Ten element był już klejony 2 raz i 2 raz pękło na łączeniu po jakimś ( teraz dłuższym ) czasie ( klej jakby puścił plastik z 1 strony ).
Klejone było to klejem dwu składnikowym DISTAL ( wszystko zrobione jak należy: zmatowione,odtłuszczone i schła w domu 3 dni przed zmontowaniem ).
Czy możecie doradzić jakiś mocniejszy klej ?
Bo kupno używanej klamki graniczy u mnie z cudem ( no chyba że u pana co woła 120zł za cały schowek z klamką ), a zamienniki to nawet nie chcą się wpasować w otwór na klamkę ( 3 razy przerabiałem klamkę w zamienniku ).
Oryginał też bardzo drogi.
A może lepiej jednak oryginał z salonu niż zamienniki przerabiane itd.?
Jeśli chodzi Ci o numer 19 H (pod airbag schowek) to kosztuje to 39 zł, a w wersji bez airbagu- numer 16, kosztuje 61 zł.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 11:34 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
Klejenie takiej części nie ma sensu, lepiej oryginał, używany lub z salonu. Ten z airbagiem też jest na rysunku, to ten po lewej na dole.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 11:54 przez henio8, łącznie zmieniany 3 razy.
- świecianin
http://moto.allegro.pl/item926068032_no ... rmany.html
tu masz linka do klameczki bez poduchy http://moto.allegro.pl/item911418224_or ... irbag.html - klamka z poducha
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 12:24 przez świecianin, łącznie zmieniany 3 razy.
Marko
- Paweł Marek
Kup sobie takie z 3 na zapas, ale wymieniaj samą klameczkę bez obudowy. Bo rzecz jest nietrwała. Albo szrot, albo ASO oczywiście
http://www.allegro.pl/item933681253_now ... iecka.html
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 12:40 pm ]
klej nie starczy, mozesz nawiercić i zrobić ze dwa trzpienie z twardego drutu i dopiero zalać klejem, ale nie opłaca się, przerabiałem temat.Gawior pisze:Czy możecie doradzić jakiś mocniejszy klej ?
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 13:40 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie, piękne robienie ludzi w koniaświecianin pisze: http://moto.allegro.pl/item911418224_or ... irbag.html - klamka z poducha
A zaminnika to woogle nie radzę kupować, nie będzie pasował itd. Tylko oryginał nowy lub używany.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 14:47 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
zgadzam sie że jest z marnego plastyku i słaby ale pasuje idealnie, wiem bo mam sam takihenio8 pisze:A zaminnika do woogle nie radzę kupować, nie będzie pasował itd. Tylko oryginał nowy lub używany.
Od razu taka mała porada, jak sprawdzić cenę części w salonie Volkswagen? Należy posiadać numer części, który jest na części lub można sobie go wziaść z programu VW ETKA (program można pobrać z internetu lub wejść na stronę gdzie jest on on-line), należy brać pod uwagę kolory części- przy niektórych częściach, czyli bierzemy nr części po kliknięciu na kolor na dole- np. czarny, bordowy- klikamy na ten kolor i mamy numer części, następnie trzeba wejść na stronę http://sklep.gajos.com.pl/sklep.php klinąć na "zalogować", klinąć na "wejdź do naszego sklepu" wpisać numer części i mamy cenę w złotówkach w salonie w Sopocie, każda część tam jest w spisie, jeśli pokazuje, że nie ma to źle wpisaliśmy numer. Jest to dość drogi salon, tak więc można się spodziewać, że gdzieś indziej będzie ta część nawet tańsza niż tam. Największą różnicę jaką widziałem to różnica cewki zapłonowej 450 zł w salonie w Gdańsku i 725 w salonie w Sopocie. Ale przy większości cen nie ma prawie żadnej różnicy, ale prawie zawsze w tym salonie są droższe.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 14:55 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
Będę pisał w kolejności jak mniej więcej wy pisaliście odpowiadając na mój temat.
Na dzień wczorajszy, późnym wieczorem doszukałem się tylko nowego oryginału za bodajże 59zł + przesyłka ( mam dużo wydatków: lakiernik, blacharz i szyba czołowa, no i 2 opony letnie się powoli zbliżają ), żadnych używanych nie widziałęm.
" A może lepiej jednak oryginał z salonu niż zamienniki przerabiane itd.? " - miałem na myśli że miałem już 3 klamki, zamienniki i żaden nie chciał pasować ( jeden z nich to Topran, a 2 pozostałych firm nie pamiętam )
, w dodatku kolor był nie czarny tak jak deska tylko jakby w szarawy/popielaty wpadał i bardzo się to rzucało w oczy.
Schowek mam bez airbag-a. Co do klejenia to klamka nie jest rzeczą narażoną na obciążenia ( nie takie rzeczy zdarzało się kleić ) i sądziłem że klejenie dobrym klejem jakoś wytrzyma.
Co do wysłanych linków z allegro to mniej więcej takie klamki montowałem i nie pasowały w otwór no i ten ich kolor :/
" za grosze dostaniesz używke cały schowek około 30 zł " - u mnie to graniczy z cudem, a jak gościu ma klamkę itp. to chce sprzedać całość za 120zł - schowek, klamka i zamek ( obróciłem się na pięcie i wyszedłem
Jednak na chwilę obecną jestem zainteresowany klejeniem tej klamki, bo brak funduszy, a klej kupie na rodzinną firmę remontowo budowlaną i nie dam za niego ani grosza
Podjadę jeszcze dzisiaj do sklepu ASO i zobaczymy ile zawołają. Jak by to było do 40zł to się skuszę, a jak więcej to będę musiał się wstrzymać z kupnem nowej.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 17:15 przez Gawior, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
