Szum w okolicach okna pasażera... ;[ POMOCY!
Mikolaj19
Post autor: Mikolaj19 » wt lut 23, 2010 18:32
Witam, pisze nowy temat ponieważ znalazłem tylko jeden odpowiednik i dotyczył on golfa 2.
Problem jest następujący podczas jazdy po przekroczeniu 80-90KM zaczyna szumieć w okolicach okna od strony pasażera (prawa strona) tak jakby koło belki srodkowej gdzies w okolicach narożnika szyby. Można chyba wykluczyć uszczelki ponieważ wymieniłem je i nie odniosło to żadnego rezultatu. Kończą mi sie pomysły przesunełem lekko zamek żeby drzwi bardziej dolegały, ale to nie pomogło :crazy: może jest ktoś kto może mi pomóc bo nie wiem comam robić szum po przekroczeniu 100KM jest tak duży że nie słuchać rozmowy w srodku eheh ;[ Proszę o pomoc dziękuje i przepraszam za błedy ;[
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 18:38
Nie ma nigdzie szczelin????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Mikolaj19
Post autor: Mikolaj19 » wt lut 23, 2010 18:39
Raczej nie, nawet te uszczelki co założyłem to szyba tak w nich dolega że troche ciezko chodzi ale to niepomogło.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 18:46
Drzwi nie są nigdzie odgięte????Jak jedziesz to czuć,żeby gdzieś wiało???Czy tylko słychać????Podłoga zdrowa??
Mikolaj19
Post autor: Mikolaj19 » wt lut 23, 2010 18:52
Przeciągu raczej nie ma nie odczuwam jedynie słysze ten szum, podłoga raczej zdrowa lecz musiałbym zaglądnąć dla pewności, ale dzisiaj jest już ciemno. Co do drzwi są chyba dobrze osadzone i dolegają normalnie patrzac po uszczelkach i szczelinach.
fasolisko
Post autor: fasolisko » wt lut 23, 2010 19:39
Jak masz 3 drzwi to sprawdź czy boczne szyby z tyłu nie odklejają się od uszczelki. Też mi coś szumiało i okazało się, że to było to.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Mikolaj19
Post autor: Mikolaj19 » wt lut 23, 2010 19:41
Nie to jest wersja 5 drzwiowa więc to można wykluczyć, ale dzięki :] coś mało tej pomocy na tym FORUM :[ Czy to może miećjakiś wpływ z tylnym łożyskiem było one wymienione, ale może zostało źle to zrobione bo to własnie ta strona? ;[
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 20:46
A jak wymieniłeś łożysko to po jakimś czasie sprawdzałeś czy nie ma luzu jeszcze????
Mikolaj19
Post autor: Mikolaj19 » czw lut 25, 2010 17:46
Odpisuje dopiero teraz bo wcześniej nie miałem czasu, odnośnie łożyska to po wymianie nie sprawdzałem czy są na kole luzy. Zaraz sprawdze i jak coś napisze, ale czy łożysko może sie objawiać szumem i to na środku samochodu? Trochę dziwne... ide sprawdzić ...
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 25, 2010 17:48
Może...
Mikolaj19
Post autor: Mikolaj19 » czw lut 25, 2010 18:01
No więc tak już sprawdziłem, jest luz na kole i to dość odczuwalny jak ruszam na boki to nawet jest taki stuk odczuwalny. Zakręciłem kołem i w jednym miejscu wydaje się że jest opona jakby jajko tak jak by była wyższa. Tyle mogłem spradzić co dalej? Jakieś pomysły? :[
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 25, 2010 18:28
To proponuje się pozbyć na początek luzu na łożysku tylko nie na siłę się dociąga tylko z wyczuciem,żeby koło lekko się obracało...
Mikolaj19
Post autor: Mikolaj19 » czw lut 25, 2010 20:31
Jutro zobacze na ten luz, ale czy nie trzeba wymienić na nowe łożysko jak jeżdziłem na luźnym kole to już chyba nie da sie z tym nic zrobic ;[
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 25, 2010 23:31
zależy kiedy wymieniałeś to łożysko...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
